Elektrik motorlarının kurutulması - verniklenmesi
8 Haz 2007
Merhaba arkadaşlar için nem almış elektrik motorunu temizlemek , verniklemek ve kurutmak istiyoruz. aşağıdaki sorularıma cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
* Stator sargıları çok kirli ise izolasyona zarar vermeden temizlemek için kullanılabilecek bir solüsyon, sprey vb. varmıdır, nasıl uygulanır, marka modeli nedir.
* temizlik işleminden sonra ince bir vernik atmak istersek ne tür/marka vernik kullanabilliriz, işlem sırası nasıl olmalıdır
* vernikten sonra hemen fırınlamak mı gerekir kaç derecede kaç dakika.
Açıkçası bu işlem sırasını ve gerekli olan malzemeleri bulmaya çalışıyorum. Bu işle uğraşan tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilirlermi.
Normal temizlikten sonra ,sargılar aşağı /
yukarı gelecek ve sargılar yere temaş et-
meyecek şekilde 3-4 noktaya konacak ta-
koz üzerine düşmeyecek şekilde konduk-
tan sonra,vernik,yavaşça tüm sargılar ver-
niklenir.Verniklerin akışı ! bittikten 5-10 dk
sonra,statorun tam ortasına denk gelecek
şekilde 100-150 watlık enkandesan am-
pul yakılarak verniğin kurutulması sağla-
nır.Bu tip küçük motorlar için,genelde böy-
le kurutma uygulanır.Büyük motorlar için,
fırın ( motor büyüklüğüne göre 40-50 kw
0labilir ) kullanmak gerekir.
Arkadaşlar biraz daha detay verebilirmisiniz. yani bana vernik ile temizlikte kulanabileceğim solüsyon marka model bilgisi nereden alabileceğimiz vb detay bilgiler gerekiyor. fırın olur ise kaç derece de kaç dakika kurutmak gerekir.
Bu sadece nem almış bir motor mu yoksa su girmiş bir motor mu?
Temizlik için bu işi yapan kişiler öneride bulunabilir ama balata spreyi gibi çözücü ve uçucu sıvılar kullanılabilir. Tabi burda kirin ne olduğuda önemli. Toz ise sadece hava tutmak yeterli ama kimyasal yada yağ var ise farklı çözümler gerekir.
Fırınlama motorun tipine göre sıcaklığı belirlenir ama genelde 70 - 120 C derece arasında pratikte uygulanır. Süre 15 - 25 saat arası.
Bunlar genelde piyasada kullanılan standart motorlar için geçerlidir. Özel uygulama motorlar bunlar yüksek gerilim motorları yada ip sınıfı farklı motorlar için farklılık gösterir.
Arkadaşlar 690V 5kW motor için fırın verniğini nereden satın alabiliriz, birkaç firmanın irtibat bilgisini paylaşabilirmisiniz.
Ayrıca cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim, verilen link ve cevaplar yeterli oldu, çok teşekkür ederim.
cihan.demir
