Elektrik Motoru Hesabı yardım lütfen
mrtczn
30 Mar 2013
Merhaba arkadaşlar. Aşağıda attığım resimde soldaki Elektrik motoru, sağdaki normal motordur. Elektrik Motorunun ucuna 20cm yarıçaplı çark, motorun ucunada 10cm yarıçaplı bir çark takıyoruz ve bunları birbirlerini çevirmesini sağlamak için kayış bağlıyoruz. Sağdaki motorun dönmesi için 1Nm lik tork uygulanması gerekli ve 1 dakikada 600 tur dönmesi gerekli. Bunun için soldaki elektrik motorunun kaç Nm tork üretmesi ve kaç tur dönmesi gereklidir, böyle bir elektrik motoru 1 dakikada ortalama kaç watt güç harcar. Şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için.
sn.mrtczn,
1Nm lik tork için gerekli olan güç;
P=M*n/9550*verim (verimi ihmal edelim)
P=1*600/9550
P=0,0628 kW
n1*r1=n2*r2
n1*0,2=600*0,1
n1=300d/d
sürtünme kayıpları ve verimi gözönüne aldığımızda gerekli motor gücü ve devri;
Yaklaşık olarak 75 W ve 300 d/d olan Elektrik motoru yeterlidir.
kolay gelsin
Çok sade ve açık bir cevap tebrik ederim. Ayrıca 300D/D için ya redüktör yada sürücü kullanmanız gerekmektedir. Lakin sizin için önemli olan 600 D/D elde etmek ise çarkların yerleri ve boyutlarıyla oynanarak sadece motor ile istenilen devir elde edilip maliyet düşürülebilir.
sn.mrtczn,
P=1*600/9550
P=0,0628 kW
n1*r1=n2*r2
n1*0,2=600*0,1
n1=300d/d
kolay gelsin
Teşekkür ederim açıklamanız için :)
bu devirde bu güçte motor bulmanız kesinlikle olanaksız fabrika size bu motoru 3 ayda ancak verirmi oda muamma ben siz formülü elinizde 1500 devir motor varmış gibi tekrar hesaplayın
3 Fazlı asenkron motorun frekansı ile oynayarak devir değiştirilebilir.
motorda tork diye bir olay var kutup sayısı artııkça tel kesiti arttıkça motorun torku artar
şöyle diyeyim 3000 devir bir motorun rotor miline takozla bastırın durdurursunuz ama 750 devir motoru durduramazsınız
Hocam açıklamlarınız doğru lakin konu ile alakası yok. Arkadaşın istediği devri direk motordan alacak diye bir kaide yok. Zaten yorumlarda da bahsedildiği gibi. Kasnakların çaplarıyla oynanarak veya redüktör ile istenilen devir elde edilir.
MEHMET ALİ BOZ
