Elektrik plan proje taahüt ofisi nerelerden kazanır
smm2017
18 Tem 2011
Arkadaşlar kolay gelsin ben yeni mezun bir mühendisim kpss ye girdim puanım fena gelmedi ama bu sırada ofis açsam nasıl olur işler mi die araştrırjen biraz gaza geldim yani kafama yatmaya başladı anca tam olarak ne yapıldığını da bilmiyorum ustalarımızın tecrübelerinden yararlanmak için soru sormak istedim.
1-) bu ofis nerelerden ne kadar paralar kazanır? Biliyorum biraz basit bir soru oldu fakat ben bu işe girmeyi düşüdüğüm için biraz araştrdım acaba millet mi abartıyor die merak ettim.
2-) bu ofiste tam olarak ne çeşit işler yapılır? Yani şöle bnm anladığım ruhsat proje çizimi varmış abone projesi varmış işte fabrikalarla anlaşırsa. Imza yetkisi diyorlar trafo bakımı kuvvet projeleri falan diyorlar ama trafo bakımı dedikleri ne mesela? Ya da sulama birlikleri iş veriyormuş onda neler oluyor acaba? Kafam baya karışık şimdiden teşekkürler kolay gelsin;)
Elektrik proje sektöründen bahsediyorsanız; öncelikle bu konuda yetkin bir şirkette bir süre çalışıp, deneyim ve çevre edinmenizi tavsiye ederim. Deneyim veya çevreniz olmadan iş alma ihtimaliniz daha düşük olur. Aynı zamanda, proje tasarımı hiç de basit değildir. Birçok bilinen ve de bilinmeyen ayrıntıları vardır.
Birçok işten kazanç sağlanabilir; proje tasarımı, kontrolü, revizyonu, keşfi, ihale dosyası hazırlanması, uygulamanın projeye uygunluğunun kontrolü (işveren adına temsil), vb.
Elektrik elektronik mühendisliği mezunuysanız, imza yetkisinin tam olması için sanırım hâlen bazı dersleri almış olmanız veya dışarıdan tamamlamanız gerekiyor.
O dediğiniz de trafo bakımından ziyade, işletme sorumluluğudur. İşletme sorumluluğu ayrı, trafo bakımı ayrı olaylardır. Kompanzasyon sistemlerinin takibi, şantiyeden sorumlu mühendislik, vb. işler de bu tür işler arasında yer alabilir.
Ağır çaba, ağır bilgi, ağır sorumluluklar mevcut. Gözünüz korkmasın; ama, Soma olayında (tabi yargı sürecini ve içeriğini bilmediğim için, mühendisler suçlu mu, ne oranda suçlu, vb. bilemem ama), sonuçlar ortada, mühendislerin de tutuklanması ortada. Yani, tam olarak da konulara hakim olmadan, o alanda tüm sorumluluğu üzerinize almamanızı tavsiye ederim.
Çok teşekkürler ilginiz için ancak benim merak ettiklerim biraz daha detaylı öncelikle evet şu an için bilgi birikimimin yetersiz olduğunun farkındayım ve bir yerde işe girmeyi düşünüyorum bulabilirsem..
Öncelikle benm merak ettiklerim yani hep kulaktan duyma olduğu için işleyişi sıralamayı tam anlıyamadım örneğin anladığım kadarıyla ruhsat projesi için mimar bize mimari projeyi veriyor bunun üzerinde normal aydınlatma dersinde gördüğümüz sigortadır linyedir falan çiziyoruz işte bunun yanında sanırsam yükleme cetveli kolon şeması falan hazırlıyoruz bizim işimiz bitiyor?
Bu diyelim ki 4 katlı bir apartman daa sonra her daire sahibi için abone çizimi yapılıyormuş galiba bu da ölçeksiz olup güç hesabı çıkartılıyormuş işimiz bitiyor ?
Bunların ikisindende ayrı ayrı para kazanıyoruz galiba dimi?
Anladığım kadarıyla birde kuvvet tesisi çizimleri oluyor bu özel trafo sahipleri için onu çizip ayrıca işçiliği de yapıp bundan güzel paralar kazanılıyormuş die duydum?
Birde mesela bizim burda soğuk hava deposu çok onların direk mekanik sistemi yapılıyormuş galiba röleli falan bunun hakkında pek bir bilgim yok?
Daha sonra duyduğum fabrikalarda mühendis bulunma zorunluluğundan dolayı gidip imza atıp para kazanılıyormuş ancak orda ne tarz bi işlem yapmamız gerekiyor sadece elektriksel işleyiş mi onu bilmiyorum mesela birde sizin dediğimiz revizyon keşif bunlar nasıl işlerde bunların detayını bilmiyorum mesela ? Ne çok şey bilmiyormuşum ya :) bu okul hiç bişi öğretmiyor...
Kağıt üzerindeki veya bilginiz olmayan bir işle ilgili sorumluluk yüklenmeniz doğru değil. Elektrik proje tasarımı da dediğim gibi kolay bir iş değildir; basit elektrik yükleri, sigorta, vb. seçiminden daha fazladır. Özelden bana ileti gönderirseniz, size daha fazla bilgi verebilirim.
Sorularım hala güncel;)
Vereceğiniz bilgileri buraya da yazabilirseniz ,memnun oluruz ,bizlerde faydalanabiliriz belki
Genel olarak bazı bilgileri paylaşmaktan çok, projelerde karşılaştığı özel sorunlara ilişkin soracaklarını cevaplamak için yazdım onu.
Anladim.Bende kendi isyerimi acali cok olmadi ,o sebeple yazdim.Halen daha ogrenmem gereken cok sey var ,her anlamda...
Hocam o zman sende neler yapıyorsun nasıl para kazanıyorsun hangi işler falan biraz bahsetsen ??
Kusura bakmayın ,daha erken giremedim foruma.
Öncelikle dediğim gibi bende çok yeniyim. Henüz başındayım. Nisan 20'den beri mekan sahibiyim :) Başlarda olduğum için ve piyasaya olan yabancılığım(özellikle bürokrasi dediğimiz şey üzerine) proje işleri yaparak piyasaya ısınmaya çalışıyoruz. Her türlü ruhsat - tadilat - AG ya da YG proje çiziyorum. Bunun dışında nasip olursa YG taahhüt işine de başlayacağız. AG taahhüt ayrı bir olay. O da var niyetimiz bakalım zamanla...
ümit karasu
