elektrik proje çizimi
25 Ocak 2008
iyi günler ben elektrik işine yeni başladım yeni derken bu işi 10 küsür seneden beri yapıyorum fakat hep başkalarının yanında çalıştığım için bu işin resmi boyutunu tam olarak bilmiyorum şimdi kendim iş yapıyorum (tabi resmi olarak) fakat bi iş aldım ondada evin bi odasını dükkan olarak yapmışlar evde tadilat olduğu için tek te yeni proje istedi ev 3 katlı ben tekniker olduğum için bu işi çizip onaylamaya yetkim var fakat çizim hususunda bilgim yok ben bu yapının elektrik projesini aydınger kağıdına çizip onaylatıcammı yoksa bu işin daha kolay bi yolu varmı bilgisayar çizim programları gibi... yani ben bunu bilgisayardan çizip çıktısını alsam olurmu tek te bi problem olurmu yoksa oturup eski usul aydınger kağıdına çizmek dahamı doğru olur bide projede olan hesaplamalar hakkındada bilgi verirseniz sevinirim
bilgisayardan çizip çıktı alsanız olur sorun olmaz elle çizen pek kalmadı projele olan hesaplar aydınlatma hesabı, gerilim düşümü hesabı ,topraklama hesabı, kablo secimi için akım hesabı kritik linye hesabı... unuttuğum varsa ekleyin elinizde varsa örnek projeler ordan yarım alabilirsiniz
zemın +1.katlı hazır bır projedır..gerekenler projede acıklayıcı bır sekılde var
Çizim dosyası "error" veriyor.
dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınızda autocad yüklü lazım
autocade ilk açılışda bir hata veriyor onları geçin açlıyor
yardımlarınız için çok teşekkürler ama bu proje çizimini en son 97 senesinde okulda yapmıştık şimdi pek gözüm kesmiyo o zamandan bu yana pek bişey kalmamış bu hesaplarla ilgili aklımda galiba en iyisi bunu bi elk mühendisine çizdirmek... ama yardımlarınız için çok teşekkürler
mrb dvg dosyası açmak için hangi programı kullanmak gerek ?teşekkür(elektrae_k.dwg) dosya bu.
projeci3363
