elektrik santrali güç katsayısı
kiki6985
12 Tem 2008
Merhaba arkadaşlar
Çalıştığım elektrik santralini (15MVA) yeni devreye aldık. Güç katsayısını kaça ayarlamamız gerekiyor. Acaba TEİAŞ'ın zorunlu kıldığı bir değer var mı? Şimdiden teşekkür ederim
sn kiki6985
gerilimi yükseltmeye çalışırsanız endüktif, düşürmeye çalışırsanız kapasitif, aynı düzeyde tutmak için cosf 1 de çalışmanız gerekir.cosf 1 dışında çalışmanız reaktif yüke göre stator sargı ve bağlı olduğu trafo sargı sıcaklıkları artacaktır.kolay gelsin.
Generatörün etiketinde yazan güç katsayısına ayarlayın.
Generatorun üzerinde yazan güç katsayısı 0,85. Çok fazla reaktif üretimi olmaz mı ? Ayrıca şebekenin reaktif ihtiyacı diye birsey var mı?
Evet var. Generatörünüzün nominal aktif gücü 12.75 MW. Muhtemelen tahrik makinanızın nominal mil çıkış gücü de 12.75 MW'dır. Tahrik makinanızın yük sınırını bilmeniz lazım. Tam yükte çalışmak istiyorsanız, güç katsayısını 0.85 yapıp, 12.75 MW'a ayarlama yapın.
TEİAŞ ile yaptığınız bir sözleşme yokmu? Bizim santral değerlerinde reaktif aktif alışın %20 sini,aktif satışın %15 ini geçmeyecek.Aktif alışın %15 i kadarda reaktif satabilirsin.Müşterilerin çektiği yüke göre türbinlerin cos Q si 0,98 de çalışıyor.
sakshi
