Elektrik sayaçları
12 Tem 2009
Kolay gelsin arkadaşlar.. Bir fazlı sayacı üç fazlı olarak kullanabilir miyiz? kullanabilirsek hangi şartı sağlamalıdır? yardımcı olursanız çok sevinrim iyi günler..
o şekilde olmaz. tedaşa tadilat projesi ile birlikte müracaat ederek sayacınızı trifaze sayaç ile değiştirebilirsiniz. Kolay gelsin.
Lütfen aynı mesajı birden çok konu başlığı içine yazmayınız. Diğer konu başlıklarındaki mesajlarınız silinmiştir.
Ben tam olarak anlamadım bir fazlı sayaç bir fazlıdır nasıl üç fazlı olarak kullanabilirsiniz? Sanırım üç fazlı tesis için tek fazlı sayaç kullanmak istiyorsunuz. Hayır mümkün değil üç fazlı sayaç alacaksınız.
bu DURUM BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLİYORMUŞ O YÜZDEN BU ŞEKİLDE Bİ SORU SORDUM.. öDEV OLARAK GELDİ VE ÇARŞAMBA(YARIN) SON GÜN. YA HOCA DA VAR BİR PROBLEM YA DA ATLADIĞIM BİR YER VAR :(
Hocanızın demek istediği üç fazlı şebekeye bir fazlı üç adet sayaç takmak sanırım.Bu teorik olarak mümkün yani şöyle düşünün üç fazlı Şebeke var ve her faza bir adet bir fazlı sayaç takılmış, alıcı olarakta üç fazlı bir motor bağlayalım yani üç sayaçtan gelen fazları motora verelim, bu durumda motor çalışır sayaçlarda doğru yazar yanlız motorun tüketmiş olduğu enerjiyi hesaplarken üç sayacı toplamamız gerekir.Zaten üç fazlı dört telli sayacın çalışma mantığıda böyledir, tek fark aynı kutunun içinde olması ve ekranında üç fazın toplamının sarfiyatın okunmasıdır.
Bu yazdıklarım deney amaçlı yapılabilir elektrik kurumları böylebir bağlantı kabul etmez.
çok teşekkürler hocam..
___________________________
birde şu sorum vardı; kapasitif yük için sayaçtaki geri dönme durumu neden oluyor??
__________________________-
Üç faz altındayken dengeli yük olması şartı ile tek bir aktif sayaç kullanarak üç fazın gücünü ölçme olabilir mi acaba? okunan değeri 3le çarpıp??
ilkerburgac
