elektrik sayacı(saati) geri döner mi ?
Öncelikle o cihazı şebekeye bağladığınızda hasar oluşmaz. Otomatik senkronizasyonu gerçekleştiriyor. Mekanik elektrik sayaçlarının akım bobinini ters bağladığınızda geri saymaya başlar. Son üretimlerde geri dönmeyi önleyici sistem zorunlu tutulmuş(10 yıl civarı). 10 yılda bir sayaç ayarı gerektiğinden eski sayaç kalmamıştır. Olurda hala geri dönen sayacı olan varsa bu sistemi kullanabilir izin almayada gerek yok. Gündüz ihtiyaç fazlası elektrik şebekeye verileceğinden ters döner akşamda bunu harcayarak enerji giderini azaltmış olur. Batarya kullanılmadığından maliyetler düşük olur. Ters dönme engeli olan mekanik sayaç kullananlar yinede bunu kullanabilirler bizim kaybımız olmadığı gibi elektrik kurumunun kayıplarını azaltır. Elektronik sayaçların ters yazmadığını tahmin ediyorum ama fazla üretimi şebekeye gönderdiğimizde bunu da harcama gösterip göstermediğini bilmiyorum (harcama gösterse şaşmam).
bu işler için yapılmış olan çift yönlü sayaçlar bu tip sayaçlardan kullanman gerekiyor eğer bu işi yapacaksan ülkemizde mekanik sayaçlar damga süresini doldurdu diye biliyorum halen elektrik dağıtım şirketleri bu tip sayaçları değiştirmemiş hayret
sayacın faz giriş ve çıkışını ters çevirirseniz sayaç geri döner tabiiki slm
Faz ve nötr ün ters baglanması ile sayacın ters dönmesi mümkün değil.
Sn. Fahri YETİŞ in de dediği gibi eskı tip mekanık sayaclarda, geri dönmek ve sarfıyatın silinmeside mümkün değildir.
sanırım dijital sayaçlarda sorun oluyormuş. akım saatten ters yönde bile geçse saat harcama olarak yazıyormuş. dijital saatlarda çift yönlü değilse bu olay olmaz.
benim evimin elektrik saati 14 yıllık mekanik bir saat. seyrettiğim videolardaki geriye dönen saatlerde mekanik idi. bir şansımı deniyeceğim ben. eğer olursa güneş enerjisi sisteminde akü ve şarj kontrol gibi en zayıf halkalardan kurtulmuş olacağım. sistem artık basit olacağından hem düşük maliyetli hem uzun ömürlü olacak .
sayın zeybek ustam faz nötr değil faz giriş ve faz çıkışı yer değiştirdiğimizde sayaç ters döner sanırım yanlış anladınızslm
Bazi modellerde oluyordu fakat bunun onune gwcildi 2000 yilindan sonra cikan mekaniklerde ters baglantida disk bir tur doner ve aninda pim onu durdurur dijitallerde ise ters baglanti yapsan bile deger kaydeder fakat harici notr cekersen olur
Tahsin bey merhaba . sayac isini halledebildinizmi.bende mevcut on grid kullaniyorum fakat sebekeyr basmamasi icin akim trafosu bagli.ters dondurebildiniz mi trafoyu cikarip kullanmak istiyorum
5 yıl olmuş tahsin bey mesaj yazalı adam evi belkide memleketi değiştirmiştir:D
On grid sistemin sayacı farklı çift yönlü sayaç import/export . Normal kullanırsanız şebekeye verdiğiniz de yük gibi yazar.
Sitede konuyla ilgili epeyce yorum var.
Evet baya gecmis biliyorum bi umut yazayim dedim :) trafoyu cikarip bi bakayim gerimi yazacak benm sayac farklidir belki. :) cift tarafli sayac icin Yasal surec cok bezdirdi beni o yuzden sadece gunduz kullaniorum.
Trafoyu çıkartayım dediginiz nedir ? 100A üzeri akim trafolu sayaç mi var !
Neden off grid sistem kurup tesisatı ayırmadınız.
saskınn
