Elektrik Sayacı
manyeto
14 Nis 2009
Usa
merhaba arkadaşlar
ev ve işyerlerinde kullandığımız elektrik sayaçlarının,özelikle işyerlerinde
bulunan üç fazlı sayaçların,tükettiğimiz aktif ve reaktif enerjiyi nasıl
tespit ettiğini ayrıntılı biçimde anlatacak kimse yokmu.
bu sayaçlar harcanan enerjinin aktif,indüktif veya kapasitif olduğunu nasıl
belirliyor.bu sayaçlara akım ve gerilim bilgisini ya direkt bağlantı yada
akım trafosuyla yapıyoruz,bu sayaçlar hiçmi etkilenmez harmoniklerden,
piklerden,vs.....
yanıt yazacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
arkadaşlar kullandığımız sayaçların akımların indüktif kapasitif veya omik
olduğunu nasıl tespit ettiğini tartışmalıyız diye düşünmekteyim
çünkü onca masraf yapıp kompanze sistemi kuruyoruz.
Şebeke analizörleri,en yeni model kontrol röleleri vs
ama bizim bu kontrol sistemimizi denetleyen saat 70-80 ytl
ve reaktif cezaya girip girmediğimizi belirleyen arac,
indüktif kapasitif omik güç tüketimlerini nasıl ayrı ayrı hassas biçimde
belirliyor bu aletler.bunu tartışmak amacım.
kardeş bak sayaçlar şunlar var aktif toplam 180 t1 181 t2 182 t3 183 t4 184 bunlar aktif 580 reaktif 880 ise kapasitif tir yada reaktif güç kontrol rölesinden de bakabilirisin kendine göre bir gün belirle ilk ebdeksleri al ondan sonra ki bir günde gelip bir daha endeks al son endeksten ilk endeksleri çıkar senin reaktif gücün ile aktif güç arasında %20 ten yukarı olmaması gerekir kapasitif ise %15 geçmeyecek şekilde olması gerekir yopksa reaktif varsa reaktif kapasitif varsa kapasitif cezaya girersin
benim merak ettiğim üç tip akımın nasıl birbirinden ayrılıp ayrı ayrı tariflendirildiği,zira bildiğimiz vatmetrede bir akım birde gerilim bobini vardır
ikisinin bileşkesi kuvvet yani U.I etkisinin yarattığı bileşik etki güç olarak
kaydedilyor.
sorumuz tüketilen gücün indüktif,kapasitif,yada omik tüketim mi olduğunun
nasıl tespit edildiği.klasik olarak akım gerilim arasındaki faz kaymasından
anlarız ama sayaçlarda extra işlemler gerçekleşiyormu?
Herhalde bahsettiğiniz gibi , cos f yi ölçüp ona göre değerlendiriyordur. Bu aleti takacaksın nasıl ölçtüğünü sormayacaksın deniyor, bizde kullanıyoruz :)
arkadaşım bu dijital sayaçlar aslında hesap makinesidir bir anlamda, akım trafolari ile alınan akım ve gerilim trafosu üzerinden veya direk aldığı dalga şekline ait bilgileri analog/ dijital konvertörler ile dijital bilgiye çevirerek multilekserler kullanarak yani bir anlamda sayısal hesaplama yaparak lcd devreler üzerinden okunabilir hale getiriyor..
sonuçta son noktada ödememiz gereken fiyatı belirleyen
ölçme düzeneğinin,ondan önceki cihazlardan daha iyi ölçme
yapması lazım.ama bugün bir analizörün fiyatıyla.
saat fiyatı farklı.60 amper dijital saat 75 tl gibi cüzzi bir rakam
ama bir röle veya herhangi bir kompanze aracı yeri geliyor
daha pahalı.
Hocam doğru söylüyor
Peki arkadaşlar eski tip mekanik sayaçlar için ne diyorsunuz.Biliyorsunuz aktif,endüktif,kapasitif için 3 adet sayaç konuluyordu.
elektrik sayaçlarında kullanılan bir entegrenin datasheet ini ekledim
biraz inceleyince bir sayaca ait tüm ölçümleri yapıp ayrıca likit kristal ekranı
kontrol etmek için ayrıntılarıda mevcut
valla bu entegrenin çalışmasını iyi bilen uygulama yapan kişi
harbi elektrik uzmanı olmaya hak kazanmıştır
  • ADE7116_7156_7166_7169_7566_7569.pdf
    2.5 MB · Görüntüleme: 106
doby17
