Elektrik Sigortaları
burakzobar
1 Ağu 2017
Merhaba, ben YTÜ Elektrik Müh 3. sınıf öğrencisiyim. Sigortalarla alakalı sunum yapmamız gerekiyor. Fakat internette olan kaynaklar çok karışık. Aynı konu başlığında farklı içerikler bulunuyor. Bir sitede sigortaları yapı olarak 3 e ayırırken başka bir sitede 6 'ya ayırıyor. Biz otomatik sigorta, buşon sigorta, cam sigorta, bıçaklı sigorta aldık. Yüksek gerilim sigortası da alacağız. Fakat internetteki farklı anlatımlardan dolayı kafamız karıştı. Açıkçası hangisini referans seçeceğimizde kararsız kaldık. Bu konuyla ilgili çalışma yapmış, bilgisi olanlardan her türlü desteği bekliyorum.
iyi çalışmalar,
Bence başlangıçta ikiye ayırmak daha doğrudur, sigorta ve devre kesici şeklinde. Sigortalar devreyi kesecekleri zaman bildiğin gibi kendini imha ederek bunu gerçekleştirir. Devre kesiciler mekanik tertibatla bunu sağlarlar. Her ikisininde birbirine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur.
Cevaplar için teşekkür ederim. Buşon tipi sigortalara kesinlikle tel sarılmaz diyor. Bu ibareyi neden kullanmış acaba?
2 sebepten dolayı
1) sarılan telin amperajı Buşonun ilk amperajından farklı olabilir.
2) tel sarılan buşonlu sigortaların kısa devre anında ark oluşma dolayısıyla yangın riski vardır.
Merhaba
Hayırlı işler ve çalışmalar .
Buşon tipi siğortalar 1 kez kullanılır .
tekrar kullanım için taşarlanmamıştır .
buşon tipi takılan siğortanın bir amperi vardır .
içindeki tel dayanacaği ampere göredir
ikinci kez tamirde olsa kullanılmaz . ( gerçek olan )
ama bizler bir yolu çözeriz amperini hiçe sayarız .
tel sararız . 1 telin ag de ne kadar akım çektiği bilmemiz gerekir .
orj olarak test onaylı olmadığı için tamiri tehlike saçacaktır .
kısmen tehlike az ve çok
eğer teli içten sarar kumunu doldurursan tehlike biraz daha azalır
telde amperi aşağı yukarı bilmemiz gerekir .
dıştan sararsanız bir patlama anında tehlike daha fazladır
ya siğorta kısa zamanda atar yada istenilen amperde atmaz panoyu yakarız .
yenisi almaz
eksi evlerde eskiden tel sarardık d
kimse hesabı düşünmez bilmez dahi .
sonra busonlu otomatikler çıktıda kendimize geldik .
bu işin eski hikayeleri .
şimdi yapanlar var tabiki zamamında çok yaptık
nh siğortanın vidalarından açtık zil teli sartık kumunu koyduk taktik doğru yaptık
hayır
og lerde zil teli sardık doğru yanlış , bizimde işimize geliyor o zamanlar
gözle ve dürbün ile pimi çıkmış mı ( atmışmı ? ) bakılıacak
eğer pimi atmış ama tam çıkmamış direğe çık , in .
og siğorta yok elinde yok , nasıl çözüm olacak .
og de 1 adet zil teli veya ( telekom teli çoklu olan ) sarardık ( hat başı )
zil teli incesinden ( trafoya )
trafo güçüne göre vasati tel sarımı ( doğrumu yanlış )
niye yazdım diyeceksiniz ( og ) bir köyü 1 tel siğorta besliyor
ag ise bu tel buşunlu siğorta takıyorduk
niye çözümü sizde artık .
en kısa zaman enerji vereceğiz , arıza dolu , arabadan trafo ve seksiyonel ( hat başı ) direğe bakar
atmışsa teli takardık .
birde araştırmanızda
ag og vs gibi enerji , siğortaları için kontrol etmek için kullanılan malzemeleri tanıyın araştırın .
http://www.elektrikrehberiniz.com/elektriksigortasi/elektrik-sigortasi-1643/
https://www.youtube.com/watch?v=pqFFpg3FP_k
https://www.youtube.com/watch?v=A0Qv6Uig4wM
https://www.youtube.com/watch?v=LMGdZmx-J14
Kolay Gelsin , Sağlıcakla Kalın .
Not : sunumunuzda bir takım unsurları dikkati çekerseniz ilği daha da artacaktır .
örneğin anlatmış olduğum gibi .
ag siğortanın içindeki teli gösterip ve og siğortasının içinde teli gösterip
bakın og siğorta teli ag siğortasından ince bu bakın bir köyü besliyor .
akıllarda soru işareti bırakın .
projeci3363
