Elektrik Sistemi İlave İş Dizaynı
7 Nis 2017
Herkese kolay gelsin. Bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Bu işlere yeni başladığım için kafam biraz karıştı.
2000kVA trafolu bir binanın bir odasına bazı makineler gelecekmiş. Bu odada sadece aydınlatma ve priz beslemeleri var. Şimdi ben makinelerin gücünü çıkardım oraya çekilecek kablo şalter falan hesaplayıp yapabilirim. Kafamı karıştıran yer şu mevcut bina beslemesi yeterli gelir mi? Yani ben bir şalter koyup besleyebilirim ama trafo bunu kaldırır mı? Trafoda ilave güç kadar boşluk var mı? Bunu nasıl öğrenebilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.
Trafonun orada ya O.G den ya da A.G den elektrik tüketimini okuyan sayaç vardır o sayaç tan ve firma nın kayıtlarında kaç kva lık trafosu olduğunu bulup(trafonun ebatlarından da bilen biri anlar direk tipi trafo varsa köşklü trafo ise zaten etiketinde yazıyordur)çıkarıp maksimum demant veya güç de tüketilen elektrik gücüne göre bulabilirsiniz ama bunları dahi bilmiyorken bu tesisat ı yapacak bilginiz olduğuna eminmisiniz? Belki bana böyle yazdım diye kızacaksınız ama yapılacak tesisat uzmanlık ister.Misal bir motor 10 A çekiyor bu motora normal şart larda 1,5 kablo yeterli olur ama demaraj amperini 1,5 kablo kaldırmaz ve birde bu motor kaç metre mesafe de çalışacak?Bütün bunların hesaplanıp kablonun çekilmesi lazım aksi takdir de fabrika da yangın dahi çıkabilir? Kaçak akımların hem yangın koruma hemde hayat koruma olarak panolara ve linyelere mutlaka koyulması lazım. Sadece sigorta bağlarsanız yarın yapılacak kontrol lerde firma ceza alacaktır Allah göstermesin bir kaza da hem siz hemde firma suçlu olacaktır.
Söylediklerinizi biliyorum ve göz önüne alacağım elbette. Ben sadece mevcutta trafonun ne kadarı kullanılıyor, benim ilave gücüm yeter mi, nasıl anlarım diye sordum. sıfırdan bir bina olsa rahatlıkla yapabilirim fakat kurulu olunca iş değişiyor tabi.
Bir kaç ay önce Bilecik te bir trafo devreye alındı. Orada 400 kva olduğu halde tüketim düşük olduğu için 400/5 yerine 250/5 akım trafosu kullandık. Eğer sistem de böyle birşey varsa dikkat edilmeli!Akım trafosu eğer kullanılan güçten küçük olursa aşırı akım yangın çıkarabilir!
Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
kaan18888
