Elektrik tesisati
Eline bir ölçü aleti al!evin girişinde üç faz var mı onu kontrol et.Sanırım almanya da trifaze Elektrik 400v du monofaze de 230 volt olması lazım.Belki eski elektrikçi mutfakta tek kabloya yük binmesin diye 5 li kablo çekmiştir.Bundan emin olmalısın.Eğer ki trifaze yoksa evde mutfağa gelen 5 li kablonun 3 tanesi faz 1 tanesi nötr diğeri topraktır.Bağlantıları yaparken iyi sık ama sağlam yapacağım diyede vidaları yalama yaptırma aslında bu iş uzman işi de buradan elimizden geldikçe yardım edelim
bencede evi oda oda çizizniz sonra buradaki yükleri (ocak fırın davlunbaz gibi) çalışma gerilimi ve güçleri ile yazarsanız daha kolay olur ve daha doğru olur
çiziniz derken profosyenel çizim değil elle karalasanız olur
Evın buatları herseyı hazır sadece kablo cekılecek o kadar ev kullanılmıyordu şimdi ihtiyacımız oldu ardiye die kullanıyorduk ama hıc elektrık yoktu..sigortalar yeni alınacak anahtarlar prizler aynen hocam Monofaze 230 V..daha eve hiç birşey alınmadı..eşyalar alınmadan önce bu işi yapmam gerekiyor saten...tekrar yazarım yardımlarınız için sagolun
Birde bende 40A 30MA kaçak akım rölesi var bu uygunmudur vede bu sigortayı evin içindeki Sigorta panosu baglıcam...bir adet de 3C32A lik sigortayı ise mutfak için kullanmak istiyorum eğer ki trifaze ise...
MertCanxx
