elektrikcad 6(vista uyumlu xp'de çalışır)autocad 2007 dwg dos. açar,video yadım
cihangir_fb1907 ' Alıntı:
iyi günler arkadaşlar.arkadaşlar elektrikcad 7,0 programını yukarıdaki linlkten indiremiyorum.zannedersem bir problem var arkadaşlar.başka çizim yapabileceğim programı indirebileceğim bir adres veya link var mı?ilgi gösterirseniz sevinirim.şimdiden çok teşekkür ederim.saygı ve sevgilerimle........
sayın cihangir linkte problem yok sorun nedir,yardımcı olalım
psikofener32 ' Alıntı:
Arkadaşlar programı indirdim ve kurdum ama program bir türlü çalışmıyor.Nasıl çalıştıracağım hakkında bana yardım edebilirmisinizz
Eğer işletim sisteminiz vista ise elektrikcad.exe dosyasını yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor.Bunun için windows gezgini yada bilgisayarım ile normal kurulumda C:\Program Files\ElektrikCad dizininde yeralan elektrikcad.exe dosyasını bulup fare ile üzerinde iken sağ tıklayıp açılan menüden bir kez yönetici olarak çalıştır iznini vermeniz gerekmektedir.Yada elektrikcad kısayolu üzerine gelip sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır ile çalıştırmanız gerekmektedir.İkinci yol programı her çalıştırmanızda gerekli olup birinci yolu bir kez yapmanız yeterlidir.Bu işlemi yapabilirseniz ert uzantılı dosyaları açabilirsiniz.
Bendede var elektrikcad ama demosu dwg ve dfx' e çevrilmiyor. Autocad ortamınada atılabilse çok süper bi program zaman yönünden % 50 karım var çizimden yana. Autocada nasıl çevirebiliriz bunu. Yoksa paramı bayılmak lazım bu tür programlara... Saygılarımla...
Dosyadan dwg yada dfx çevir dediğim zaman deneme sürümünde bu kod kapatılmıştır diyo. Bu kodun açık olduğu bir sürüm yokmu adamlar 750 milyon gibi uçuk bir fiyat biçmiş. Sanki kurbanlık koyun mübarek...
mbaynbay kardeşim bu programı bende indirmek istiyorum çok lazım şuanda bu program banada acil benımde mail adresime gönderebilirsen çok memnun olurum saygılarımla gönderemezsende canın saolsun
saygılar
özgür çetin14
