Elektrikli şofben rezistans değişimi hk.
çıkma olsa dışına illaki leke olurdu leke görünmüyor pas gibi uçlarının orası
rezistans çift boğumlu uyumlu mu ?
Bu rezistans çift boğumlu uyumlu mu ?
Çıkma gibi duruyor
Ölçüm .
çift boğumlu cihaza takılıyor
Amper ölçümü yapabilirseniz güç hesabı yapabiliriz.
Dediğim gibi kontak geçirmiyor ise bir kademe çalışmıyor olabilir.
merhabalar,
Cemsan şofben kullanmaktayım 7250w rezistans yer almaktadır.4 bacaklı olan resimlerde,yeni rezistans aldım 9000w fakat 3 bacaklı ortak bacak şeklinde.şofben 3 kademelidir,yeni rezistansta ortak uç olduğundan 2 kademeye mi düşüyor veya ortak uçları ayırıp orjinal rezistans gibi mi bağlamalıyım yardımcı olabilir misiniz ?
1. Tesisat yanacaktır büyük ihtimalle.
2. Bu sorularla geldiginize göre meslek dışında birisiniz, uğraşmayın.
3. Rezistans ölçüleri eşit değil, Kapak ölçüleri de farklı olabilir.. Bu durumda su kaciracaktir.
4. 4 Bacaklı rezistanslarda nötr bir yerde şofben üzerindeki bağlantılarda birlesiyordur. 3 Bacak rezistans için şofben tesisatında gerekli bağlantı düzenlemelerini yapmanız gerekir. Basit yoldan yapmak gerekirse ortak bacağın bağlantısını ayırıp 4 bacak haline getirip aynı baglantilari yapmak gerekir. Buna rağmen şofben iç tesisat yolunun, devrelerin çalışma yol kontrollerinin yapılması gerekir.
5. Elektrikciye başvurun.
Edit: Hangisi yeni hangisi eski yazınızdan tam anlayamıyorum ama yukarıdaki maddeler eski 4 yeni 3 bacaklı olarak algılanırak yazıldı. Durum tersi ise maddeler ters yönde uygulanabilir. Özellikle son madde vazgeçilmezdir...
Genel bilğilendirilme .
İş güvenliği !!!
Gövdeye topraklama bağlantısı önemli .
Topraklama ve nötr birleştirme yapılmamalıdır .
Kaçak akım rölesiz kullanılmamalıdır .
Diğer bağlantı cihaz amper veya watt değerine göre kablo kesiti ve mesafeye göre + kablo kesiti .
B tipi kaliteli cihaz amper veya watt değerine göre siğorta .
Siğorta kutusundan direk hat kablo .
Siğorta kutusu öncesi kablo kesiti uygunluğu .
Ürüne ait duş başlığı orj kullanılmalıdır ve diğer .
Vs gibi .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla ....
Bu rezisatansı geri vermeniz veya hasar verdiniz iseniz kullanmayınız .
Benzer rezistans sayılır .
Ölçüm .
AdeGuneys
