Elektrikli bisiklet farklı watt motor takma?
tahsins
15 Eki 2012
Selamlar
Mondial assist ds 3 tekerli e scooter sahibiyiz. Yeni aldık. Fakat taşıma esnasında arabanın çeki demiri ne takarak getirdiğimiz için scooterın motoru yandı. İçi tamamen kavrulmuş.
Maalesef Yeni bir motor almamız gerekli
Orjinal motor 60v 1000w gücünde. Ama 3000tl gibi bir fiyata satılıyor.
Biraz araştırıp 2000tl ye motor buldum. Fakat 60v 1200w gücünde.
Sorum 60v 1000w kullanan bir 3 tekerli elektrikli bisiklete 60v 1200w gücünde bir motor takılabilir mi? Dışarıdan görünümü soket leri vs. Birebir aynı.
Teşekkürler
Takabilirsiniz sorun olmaz o sistemlerde kullanılan motor control ünitelerinin töleransları yüksek. Ama umarım sizin motor control üniteniz de zarar görmemiştir.
Olur, ancak bizleri zor durumda bırakmak istemiyorsanız bütün bilgileri fotoğraf ile yayınlarsanız herkesin içi rahat eder.
,Siz "watt" yazısına sadece rezistans teli alırken güvenin. Diğerleri Çin Watı, Avrupa Watı vs olarak değişir.
Arkadaşlar bu kavrulmuş motorun içi :confused:
Buda kavrulmuş motorun dış görünümü 60v 1000w yazıyor
Buda alıp takmak istediğim motor
İnşallah tek temennimiz. Doğrusu çalıştırdım kadran farlar sinyaller vs çalışıyor.
dediklerinize beyin sağlam görünüyor, önce motoru yerine montaj etmeden dışarıda bir test ediniz. yani soketini takıp çok az gaz veriniz. eğer dönüş yolu ters ise motor uçların yerini değiştiriniz.
Eski motorunuz 60 volt 1000 wat ise yaklaşık 17 amper çeker.
Yeni motor ise 60 volt 1200 watta ise 20 amper çeker.
Dolayısı ile güç kaynağınız ve sürücünüzün bu yeni değere uygun olması gerek. Yani en az 20 amperlik bir sürücü ve 60 volt 20 amper veren bir güç kaynağınız varsa problem yok değiştirebilirsiniz.
Akü lerim 5 adet 12v 24ah. Yani 60v 24ah.
Beyin üstünde ise e mon 1000w yazmakta.
İnşallah sağlamdır usta. Mutlaka test ederim.
Görünen o ki sürücünüz 1000 watta kadar destekliyor. Motor tam yükte 1200 watt çekmeye başladığı zaman düz hesap %20 daha fazla yük binecek sürücüye. Bunu kaldırır mı ? işte bunu bilemem. O biraz sürücünün kalitesi ve toleransı ile alakalı.
Peki yemi motor çalışmaz mı ? Tabi ki çalışır. Lakin yukarıda da dediğim gibi mesele limit üstü güç çekmeye başlayınca ortaya çıkar.Siz derseniz ki "ben asla o limitlere çıkmam, daha düşük güç tüketimi ile kullanıyorum" idare edersiniz ama sürücü çok kaliteli değilse biraz zorlama ile 1200 wattları görünce yanabilirde.
Nihayetinde önünüzde iki tercih var. Motoru değiştirip aracı 1000 wattan fazla çekmeyecek şekilde kullanacaksınız yada 1200 watlık (ki tavsiyem 1500 watt olur) bir sürücü alıp kullanacaksınız.
teknoinfo
