Elektrikli bisiklet farklı watt motor takma?
önceki motorun yanması ve korunamamasının önemli bi sorun olduğunu düşünüyorum.
Ustam resimde gördüğünüz motorun yanma sebebi benim bu scooterı arabamın arkasına bağlayıp 80-90km gibi hızlara çıkmam. Ve yola çıkmamın Daha beşinci dakikada scooterın motoru rulman kilitledi, korkunç bir cayırtı ses çıkartmaya başladı. Ve ben bu şekilde cayır cayır 60 km daha scooterı aracımın arkasında çektim. Sonuç motor resimde gördüğünüz gibi küle döndü.
Biz bilmeyerek yaktık bu motoru diyelim :(
bunu anlatmanız iyi oldu. bu konularda bi uzmanlığım yok ama genelde sürücülerin motor zorlandığında enerjiyi keserek elektrisel hasarı önlemelerini bekleriz. o yuzden mekanik aşınma, kırılma ve sıkışma çok daha anlaşılır bi durum. öykünüze bakılırsa rejeneratif etki yuzunden motor yanmış olabilir. bu işlerden çok anlamadığımı tekrar belirterek yeni bi motor almadan önce sürücünün sağlamlığından da emin olmanızı tavsiye ederim.
Sanırım sürücü de yanmış.
Kontak açık gaz verince Beyinden motora giden mavi sarı yeşil kablo da Volt metre ile alternatif akım okuyamadım.
Defransiyel hariç herşey bozulmuş diyebiliriz bu durumda. :confused:
Malesef sürücünün yanması gayet normal aslında. Bahsettiğiniz şekilde aracın arkasından çekerek götürdüğünüz esnada ki 80-90 km sürat diyorsunuz mosfetlere 200 volttan fazla bir gerilim gitmiş olabilir. Zaten sürücünüzde kullanılan mosfetlerin voltaj sınırları 80 - 100 volt civarı bir şey olduğunu sanıyorum. Bir daha böyle bir nakliye şekline ihtiyaç duyarsanız motor güç soketini ayırın.
nasıl bi ölçüm aldığınızı bilmiyorum ama teoride hall sensörlerden alınan konum bilgisine göre sürücü çıkış verir. demek istediğim hall sensor bağlantılarını yapmadığınız için de çıkış alamamış olabilirsiniz. bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar sizi daha doğru yönlendirebilirler.
Selamlar
Mondial assist ds 3 tekerli e scooter sahibiyiz. Yeni aldık. Fakat taşıma esnasında arabanın çeki demiri ne takarak getirdiğimiz için scooterın motoru yandı. İçi tamamen kavrulmuş.
Maalesef Yeni bir motor almamız gerekli
Orjinal motor 60v 1000w gücünde. Ama 3000tl gibi bir fiyata satılıyor.
Biraz araştırıp 2000tl ye motor buldum. Fakat 60v 1200w gücünde.
Sorum 60v 1000w kullanan bir 3 tekerli elektrikli bisiklete 60v 1200w gücünde bir motor takılabilir mi? Dışarıdan görünümü soket leri vs. Birebir aynı.
Teşekkürler
Sardır onu hiç risk alma
Adamlar yoktan icat etmiş bizdede bi saran bulunur herhalde yoksa çöplük olacağız
O sürücünün niçin yandığını biliyor musunuz?
Faz açısı 60-120'' olarak değişir.Eğer akıllı beyin ise sorun olmaz.Üzerindeki sensörlerden veya beyin üzerinde yazar
CanTekin01
