Elektrikli ev aletlerinin arızasını nasıl anlarız?
Durum
31 Ocak 2008
Merhabalar arkadaşlar,
Sizlere Elektrikli ev aletleri ile ilgili genel olarak yaşanılan arızaları ve çözüm yollarından basitce akıllara gelen yöntemlerden faydalanabileceğinizi düşündüğüm bir çalışma yollamak istedim. Umarım sizlere faydalı olur...
Servis ya da tamirci çağırdığınızda çok kolayca halledildiğini gördüğünüz sorunları siz de çözebilirsiniz. Problemin ne olduğunu bilirseniz fazla para vermemiş olursunuz.
Evlerde bulunan elektrikli aletler bazen hiç sebepsiz bozulur ve ev işlerini aksatır. Tamirciye götürdüğünüzde ya da servis çağırdığınızda çok kolayca halledildiğini gördüğünüz bu sorunları tamir edemeseniz de problemin nereden kaynaklandığını bilmeniz, bir daha başınıza gelmemesi için önemlidir. Elektrikli ev aletlerinde bir sorun ortaya çıktığında ilk olarak alete enerji gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Alet çalışmıyor, enerji gelmiyorsa fişi takılı olmayabilir, yerine oturmamış veya aletin bağlı bulunduğu sigorta atmış ya da prize elektrik gelmiyor olabilir. Yetkili servisin verdiği bilgilere göre ev aletlerindeki arızaların genel sebepleri şöyle:
Buzdolabı ve derin dondurucular:
Soğutmuyor: Kompresör arızası var ya da termostat ayarında uygun seviye seçilmemiş.
Ses yapıyor: Kompresör veya fan motoru arızalı olabilir.
Çamaşır ve bulaşık makineleri:
Su almıyor: Musluk kapalı olabilir.
Program ilerlemiyor: Program cihazı ya da emniyet kilitinde arıza ihtimali vardır.
Temiz yıkamıyor: Filtre kirlenmiş, yeterli miktarda deterjan konulmamış veya uygun deterjan seçilmemiş.
Deterjan almıyor: Yeterli su basıncı yoktur.
Ses yapıyor: Yıkama veya pompa motoru arızalı olabilir.
Tambur dönmüyor: Motorda arıza ihtimali vardır.
Fırın:
Çalışmıyor, ısınmıyor: Eğer elektrik geldiği halde çalışmıyorsa fırın ısıtıcı kumanda düğmesi ile sıcaklık ayarı yapılmamış olabilir. Saatli modellerde fırın saati ayarlanmamış olabiliyor. Rezistans arızası da ihtimaller arasında.
Şofben ve termosifon:
Çalışmıyor: Enerji (termosifon)/gaz (şofben) gelmiyordur. Şofbenlerde su debisinin yeterli olmayışı da çalışmamasına sebep olur.
Pilot yanmıyor: Doğalgaz kesilmiş ya da tüp bitmiştir. Ayrıca tüp dedantörü, doğalgaz vanası, gaz kumanda düğmesi kapalı olma ihtimaline karşı kontrol edilmeli.
Pilot sönüyor: Gaz kumanda düğmesi ateşleme konumunda yeteri kadar bekletilmiyordur. Şofben çalışırken pilot brülörü ile birlikte kendiliğinden sönüyorsa LPG basıncı ya da doğalgaz Şebeke basıncı yüksek olabilir. Şofbenin baca bağlantısı uygun değildir veya baca çekişi yetersizdir.
Klima:
Etkili olarak soğutmuyor veya ısıtmıyor ise, filtre kirlenmiş ya da sıcaklık ayarı doğru yapılmamıştır. Cihaz gürültülü çalışıyor ise klima içinde dolaşan soğutucu akışkanın sesi olabilir.
Küçük ev aletleri:
Çalışmıyor: Elektrikten kaynaklanan bir arıza olabilir.
Çalışırken duruyor: Bazı küçük ev aletlerinde güvenlik amaçlı enerji kesintisi özelliği vardır. Belli bir süre sonra tekrar çalışır.
Elektrikli süpürge:
Çalışmıyor: Fiş prize takılmamış, emiş gücü yeterli değil ya da toz torbası dolmuş veya sigorta atmış olabilir.
Ütü:
Isınmıyor ve lambası yanmıyor: Kablo, fiş veya elektrik girişinde sorun var demektir. Lambası yanıyor; ama ütü ısınmıyorsa; rezistansı değiştirmeniz gerekecektir. Ütünüz çok ısınıyor (veya hiç ısınmıyor); işte, o zaman sorun termostattadır.
Ekmek kızartma makinesi:
Isınma yapmıyor ve ekmeğinizi kızartmıyorsa: Rezistans bozulmuş demektir. Ekmekleri dışarı atmıyorsa; termostat bozuktur. Bu arada, ekmek kızartma makinelerinin içine kalın dilimler koymayın, zira rezistansın kopmasına, aşınmasına sebep olur.
Saç kurutma makinesi:
Sıcak hava düğmesine bastığınız halde soğuk hava verdiğinde, rezistansın koptuğunu düşünürüz. Sıkça yaşanan diğer bir sorun da, çok ısınması ve koku yapmasıdır. Bu arızalı durum, bize makinenin hava girişlerinin tıkandığını haber verir. Motor miline, saç tıkanmış olabilir, sökülerek temizlenir ve iyice kuruduktan sonra yerine takılır.
Aspiratör:
Kokuları çekmemeye başladığında, filtrenin tıkandığı anlaşılır. Filtre değiştirildiği halde, sorun hâlâ devam ediyorsa, o zaman fan motorunda sorun vardır. Fan motor mili, pislikten dolayı tıkanmıştır. Aspiratörün fişini çekip, motor miline bağlı olan kanatçıkları sökerek, deterjanlı su ile yıkayıp, süngerle mili temizleyip, kurulayın. Daha sonra sökme işleminin tersini uygulayarak yerine monte edin.
Kahve makinesi:
Makineniz ısıtmıyorsa aletin, taban kısmında bulunan rezistans arızalanmıştır. Rezistansın (söktüğünüz parçaların) seri numaralarını not alarak, servise başvurup yenisini ısmarlayabilirsiniz. Bir diğer arıza da; ışığının yanmamasıdır. Isınsa bile ışığı yanmıyorsa; bilin ki lambası bozuktur. Aletin gövdesini sökerek, lambaya ulaşın ve değiştirin. Bazı modellerde, lamba kutunun içinde bulunur. Yani, aynı anahtar düğme hem alete cereyan verir, hem de kendi içindeki lambayı yakar. Bu durumda, anahtar düğmeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Hoşça ve sevgi ile kalın iyi çalışmalar diliyorum...
Daha öncede alıntı yaptığınızda mesajınıza alıntıdır ibaresini kullanmanız gerektiğini belirtmiştik.
Başkalarının emek verdiği ve sitesinde yayınladığı makale-yazı ve dökümanları izinsiz olarak yayınlayıp.
Forumumuzun kalitesini düşürdüğünüzden 7(yedi) gün siteden banlandınız.
Tekrarı halinde süresiz (x ban) banlanacaksınız.
Konu Kilitlenmiştir
Durum
mehmet emin sözen
