elektrikli otomobil motorları hakkında aklımdaki sorular
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zankos
zankos
14 Mar 2015
alttaki linklerde otomobilleri elektrikli hale çeviren motor türleri var
öncelikle şu linkleri atayım
https://www.instagram.com/explore/tags/hpevs/
https://www.instagram.com/p/h6fzB_gXLH/?tagged=hpevs
https://www.instagram.com/evwestdotcom/
https://www.tm4.com/products/motive-high-speed-electric-powertrain/motive-medium-voltage/
http://www.hpevs.com/hpevs-ac-elect...ve-mining-utility-ground-support-vehicles.htm
http://www.evwest.com/catalog/produ...ducts_id=83&osCsid=r2ao5v8kendilb2ete0utmg3s7 52kg motor 70hp güç veriyor
belki bu forumdaki birçok kişi biliyordur bu sayfaları bu motorlara benzer motor türkiye de üretiliyor mu böyle bir işe kalkışsak illa bu firmalardan birinden mi motor almamız gerek bu motorlardan alıp bir otomobilde deneme yapan varmı merak ettim
ayrıca
bu dronda kullanılan motor düzeneğini başka denemelerde de görmüştüm tek başına motorun satışı varmı ismi vs bilen varmı
Genelde elektrik motorları Çin menşeili.Türkiye'de satan distribütörler var diye biliyorum.Hatta bir ara Fiat Bis alıp onu elektrikliye çevirmeye niyetlendim ki bazı pürüzler çıktığı için kaldı.
Yanlız araç modifikasyonu yapılacaksa sadece motor olmaz.Gavurun powertrain dediği set lazım (Motor + Dişli takımı).Linkini verdiğiniz firmaların bazı resimlerinde bu açıkça gözüküyor zaten.
Açıkçası işin teknik ve tedarik yanı çözülebilir. Dediğim gibi en kötü ihtimal Çin'den temin edersiniz (ki bazı avrupa şirketlerininde ürünü var).
Kötü haber şu ki mevzuat hazretleri buna müsaade etmiyor.Aracın içten yanmalı motorunu ve saz arkadaşlarını sökeyim,yerine powertrain bir set ve akü takayım sonrada trafiğe çıkarım dediğiniz zaman mevzuat hazretleri işte o trafiğe çıkma kısmında "hop hemşerim nereye..Yasak" diyor.Ha ben yapar çıkarım dediğiniz zaman yakalanırsanız da aracı bağlıyorlar.
Hasılı kalem köyde falan değilseniz işin teknik tarafından ziyade bürokrasi tarafını nasıl geçeceğinizi düşünmeniz lazım.Benim bildiğim bunun tek yolu da DMA gibi bir şirket kurup şirket üzerinden bu işi yapmak.
NUMAN58
