Elektrikli testere 1800 Watt 2000 watt inverter
kusay
27 Ocak 2019
Merhaba
1800 Watt Elektrikli testere aldım, elimde 2000 watt tam sinus inverter var.Testereyi inverter girişine takıp tuşuna basınca çalışıyor, tuşu bırakıp tekrar bastığımda inverter hata veriyor, testere çalışmıyor.
İnvertere üçlü uzatma takıp testerenin başlatma düğmesine bastığımda kısa bir hareket yapıyor sonra inverter hata ışığı yanıp testere duruyor.
Uzatma kablosuyla bağladığımda testerenin çalışmama sebebi ne olabilir, 3 farklı çalışan uzatma kablosu denedim hepsinde de aynı sorun oldu.
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
2000 watt invertere göre sizin bağladığınız 1800 wattlık motor demeraj akımından anlık kalkış yapar gibide görünse çalışmayacaktır 1800 watt motor yükü duruma göre kalkışta 5400 watt gibi neredeyse 3 kat kalkış akımına ihtiyaç duyabilir birde motorunuz yüke binince daha çok akım çekecektir inverterinizin böyle davranması gayet normal görünüyor yani çalıştırmak için inverterinizin gücü az geliyor...
Direk bağladığımda ve başlatma düğmesine bastığımda elimi çekene kadar çalışıyor testere, buda yeterli benim için ama uzatmada durum değişiyor, inverter 4600watt kalkış wattını destekliyor aslında, - kutup kablosu biraz zayıf inverterin, sonradan ek kablo ile yapılmış bundan olabilirmi kafam karıştı.hiç çalışmasa tamam diyeceğim ama çalışıyor direk bağladığımda
İlk önce motorunuzun etikette akım degeri kaç ?
Sürücünüzün akım degeri kaç?
Bagladiginiz seyyar kablonunda kayiplari var. Motor yuke binince kabloda da Elektrik dans ediyor. Buda harcamq demek. Sizin motora elektrik gelene kadar dusuyor inverter korumaya geciyor.
süleyman_özkan'ın dediği gibi motor gibi yükler devrini yakalayana kadar kalkışta 2-3 kat akım çekeblirler. Bu da sizin inverterinizin bayılmasına (kırmızı ışık yakmasına, hataya geçmesine) sebep olabilir. Kalkışta zaten yüksek akım çekecek olan motorunuza bir de uzatma kablosu kullanırsanız gerilim düşümüne sebep olur ve bu tip sorunlarla karşılaşırsınız.
yükü görünce o 1800watt 2000watt'ı geçebilir inverter o tip yüke uygun değilse yanabilir bunu bilerek kullan pahalıya gelir ikisinin toplamından ucuza benzinli testere bulurdun...
Birde tamam hadi inverter calisti diyelim sorun cikmadi. Bu sistemi besleyecek aku ne kadar dayanacak?
12 volt 90 amper aku 1080 watt yapiyor. Duz matematiksel hesaba gore 30 dakika ancak yetiyor. Sizin o sistemde en az 3 tane 12 volt 90 amperlik aku ile calistirmaniz gerekmekte.
Buda isin ayri bir boyutu.
En fazla 15 dakka akü biraz zayıflayınca inverter üzerinde yazan gücü alamıyorsunuz? Tecrübeyle sabit.
kenan7777
