elektrikli vidali kompresörün çalişmasi?
alioral80
9 Eyl 2007
selamlar....
vidali kompresorun çalişmasinda sorun..!!!
132kw elektrik motoru bulunan sullair marka eski tip kompresör çaliştigi anda hava uretmeye başliyor hava istenilen noktaya geldiginde basınç şalteri devreyi aciyor ama kompresör halen hava uretmeye devam ediyor.acaba sorun nerde olabilir?
Bu tarz kompresörlerde motor nominal devrine (üçgende ya da sonra) ulaşınca hava üretmesi için enerjilendirilen bir ventil var. Sanırım girişte bulunan klape tarzı bir şeyi kontrol ediyor. Hava basıncı istenilen seviyeye ulaşıncada bu ventilin enerjisi kesilip belirli bir süre motor çalışmaya devam ediyor. (Soğutma ve tekrar ihtiyaç durumunda devreye girişte zaman kaybını önlemek için)
Sanırım sizin sorununuzda burda basettiğim ventil, selenoid vana,..vs bunun ilgili gibi (elektriksel, mekanik)
Bilginize
vidalı kompresörlerde hava istenilen ölçüye gelindiğinde vida kendini açarak tanka hava vermez kompresör aynen çalışmaya devam eder bizim iş yerindede vidalı bir çok kopresör var genelde vidayı kontrol eden piston arıza yapıyor ya içindeki yayı kırıyor yada contayı deliyor kumandanda sorun yoksa pistonu kontrol et
arkadaşlar sorunun nereden kaynaklanabileceğini söylemişler gerçi ama ben birşey daha hatırlatayım basınç şalterinizin üzerinde pozisyon bilgisine bakarak kontaklarının konum değiştirdiğine kanmayın birebir sistemden ayırarak basınç manometresi var ise onunla test edin. bazen çok basit gibi görünen yerlerden sorun çıkabiliyor. sistem çalışırken üzerinde ölçme yaptığınızda hatalı ölçüm yapabilirsiniz. yenisi ile değiştirmeyi deneyin yada kontaklarına kontak spreyi sıkın
büyük olasılıkla diyafram patlamıştır. çok iyi diyaframı incelemenizi öneririm saygılarımla.
arkadaşlar merhaba bizdede bir vidalı kompresör var sürekli ısınıyor.bakımını yaptık dişi vidanın uc kısmı hafif sarmış zımpara ile temizledik taktık gene ısınıyorneden acaba bilgisi olan varmı
aynı tip ama marka farklı olarak bizdede var arkadaşın dediği gibi yıldızdan üçgene geçince vidanın ağzını açan bi hava alma kapağı vardır yani valf ardır eğer bu valf bozulmuş ise yda kapak takılmış ise olabilir
kumanda ve piston kontrolu yapmanı tavsiye ederim...
serhanacik
