elektrikli vinç motor tavsiyesi
muhacir55
6 Ara 2006
merhabalar hocalarımın yorumlarına ihtiyacım var
elektrikli süpürgelerin kablo sarıcısıyla aynı
işlevde bir mekanizmaya ihtiyacım var tek farkı
yay yerine Elektrik motoru olacak.
mekanizmanın kendisini 3m yükseklikte
tavana sabitleyeceğim kendi ağırlığı 1-2kg olan
makarasına bağlı ip sayesinde
sadece ve sadece 4kg kaldırma kapasiteli (daha fazla değil)
elektrik motorlu basit bir vinç
düzeneğine ihtiyacım var.
ancak kumanda sensör vs. olmayacak
kişi 5 kg yükü kendi eliyle aşağı çekecek
ve kişi bırakınca motor bunu yukarıya geri çekecek.
(aşağı çekme anında motor çalışır durumda olmalı-olacağı için
bu tersine zorlanmada motor ve sürücü zarar görmemeli)
motor bu işlemler anında sürekli çalışacak güç altında olacak yani.
bu işlem dakikada 15-20 kez sürekli devam edecek inip kalkacak yani.
işte bu zorlanmayı kaldıracak motor çeşiti hangisi olmalı
basit redüktörlü mü yoksa düz milli mi olmalı
AC mi DC mi olmalı
elektrik beslemesi ve sürücüsü anlamında
ve özellikle de ISINMA anlamında. tşk.
Selamun Aleyküm
Elektrik motoru vb bilgi yönünden uzmanlarını beklemekte
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-motorlari/90923-30-40kg-tasimak-icin-nasil-motor.html konusu (ilk mesajlardaki hata sonradan düzeltilmiştir.) ve içeriğindeki linkler,
https://www.kontrolkalemi.com/forum...247-kollu-yem-kirma-degirmeni.html#post558633 konusu gibi araştırılarak bulunabilen konular incelenebilir.
Tabi redüktör vb, motor çalışmasa dahi (redüktör oranı ve cinsine göre) ters yönde döndürülmesi insan gücüne uygun olmayabilir. (Redüktör özelliklerine göre uygunsuzluk, vidalı denilebilir sonsuz dişli ve dişli çarkı mekanizmasındaki redüktör için ters yönde dönmeye müsade etmeme sebebiyle imkansız olabilir.) Hazırdaki uygun (bir sistemin parçası olan) elemanlar araştırılabilir.
Diğer taraftan sarmal yay (kurma sistemleri/ çelik metreler) uyarlandığında tam sisteme uygun gibi görünüyor ve ters ağırlık asılması ise (yerine göre hareketli makara ile hız arttırılarak) belki en kolay yolu ile işi çözebilir.
Mekanik yönden yazmadığımız birçok çözüm de düşünülebildiğini hatırlatır,
Başarılar dileriz.
sizin yapmak istediğiniz tam olarak bir maniplator olup int. de bulabilirsin.
murat620
