Elektron
Voltaj uretmek icin elektronun donmesi gerekmiyor.
Magnetik alan icinde elektrona hareket vermek yeterli oluyor.
Ya da Elektron ile protonu ayirip birer levhaya koyup levhalar arasindaki mesafeyi artirdikca voltajda artmis oluyor.
Manyetik alan elektronun donmesiyle degil, yer degistirmesi ile olusuyor.
burası çok sıkıntılı bir konu, asıl çözülmesi gereken şeylerden birisi. ışınım ve frekans.
Madde dediğimiz şey de enerjinin oluşturduğu gırdaplardan/türbülanslardan ibaret(çok iddialı olmuş olabilir?). e=mc² den madde enerjiye dönüşüyorsa, enerji de tersinir olarak madde şeklinde belirip karşımıza çıkıyor. Maddenin hayatı/varlığı titreşimden güç alıyor, "düşünüyorsan varım"'dan, titreşiyorsam varım'a benziyor. Madde için enerjinin yoğunlaştığı yapı/hal de diyebiliriz.
iyi de manyetik alan, manyetizma, bir ivme bir tetik olmadan bir hiçtir. ivme , tetik nedir?
bence bu kadar derine inmeyelim. bir ara takmıştım, kenarından döndüm. lütfen ayarlarımla oynamayınız.
yiyip, içebiliyorum; varım. ötesi yok...
Elektron dönmeseydi bunları konuşamazdık, hiçbir şey de var olmazdı. Kendi etrafında dönme ayrı, çekirdeği (proton, nötron) etrafında ayrı. Polaritesi bir şekilde dengeleniyor. Ama bazı atomlarda veya möleküllerde negatif veya pozitif polarite oluşur. Hidrojende ve diğer gazlarda pozitif polarite sebebiyle iki atom yan yana gelip bir yerde elektronların bu pozitif polariteyi dengelemesi sağlanır. Manyetikleşme veya manyetik malzemelerde, moleküllerin oluşturduğu kristallerde bu polarite oluşur. Kristallerin bu polariteli hâlleri aynı yönde olunca ilgili madde sabit manyetik özellik taşır. Aynı özelliği dışarıdan bir bobin ile zoraki olarak kristalleri bir yönde durmaya zorlayarak da yapabiliyoruz. Uygulanan manyetik alan sonlanınca manyetik metal elementin kristalleri normal hallerine dönerek manyetik özelliğini kaybeder. Aynı şekilde bir miknatıs belli sıcaklığa kadar ısıtılırsa kristalleri düzenli halden gelişigüzel/rastgele hale gelerek manyetik özelliğini kaybeder.
elektron dönerek manyetik alan üretiyor veya manyetik alan elektronu döndürüyor.. benim teorim sağ el kuralına uyuyor.
2 paralel akım taşıyan tel olsun.
elektron ları birer çark gibi düşünün. akımlar aynı yöndeyse teller birbirini iter tersse çeker.
aynıysa çeker farklıysa iter.
bunun gibi
    6.1 KB · Görüntüleme: 3
    46.8 KB · Görüntüleme: 2
bu iki tel yerinde birbirine paralel 2 pervane olduğunu düşünün. aynı yönde çalışırlarsa aralarındaki hava yada su basıncı azalacağından birbirlerini çeker.
Farklı yönde çalışırlarsa basınç artacağından iter olay bu.
çok teknik terim girince anlatamadım asıl anlatmak istediğim fizik prensibi bu. basınç azalması ve artması.
Yalitkan bir cismi statik elektrikle yukleyip ardindan bu cismi hareket ettirin. Eger yeterince yuk olusturduysaniz cisim hareket ederken pusulayi saptirir.
Bu deney magnetizma icin elektronlarin donmesine gerek olmadigini soyler.
Ote yandan bir telde tamam elektronlar cekirdek etrafinda doner de, Elektrik iletiminde elektronlarin donusuyle degil ileri ilerlemesiyle ilgileniyoruz. Telin kesitinden saniyede akan yuk miktarindan bahsediyoruz.
Ote yandan katod tupunu dusunurseniz katoddan firlayip anoda dogru ilerleyen elektronun artik vakum ortaminda etrafinda donecegi bir cekirdek de yok. Fakat bu hareket esnasinda magnetik alandan etkileniyor degil mi? Cunku hareket eden elektron magnetik alan olusturur.
TV tupunde magnetik alanla elektronun ilerledigi dogrultuyu saptiriyoruz degil mi? Artik orda donen bir elektron yok. Ilerleyen bir elektron var.
Carki marki bosverin. Zaten bir tulu anlayamadigim modern atom teorisinde bizim klasik elektron donme olaylarina karsi cikiyorlar. Olasilik falan diyorlar. Bulut diyorlar.
elektron dönerek ilerliyor
elektron dönerek manyetik alanı hareket ettiriyor. hareket eden manyetik alan elektronu döndürüyor. jeneratör ve motor prensiplerinde olduğu gibi.
elektronlar çekirdek etrafında döner, iletken içindeki serbest elektronlar döndürüldüğünde ilerlemeye başlar. ve elektrik akımını oluşturur.
katot tan elektron fırladığı bana doğru gelmiyor. olabilirde. ben elektronun serbest halde bulunduğu iletkeni terkettiğini sanmıyorum. ya atomun yörüngesinde yada iletken serbest elektronu olarak bulunuyor.
katot tüpün deki etki elektronun yüksek gerilimle oluşturduğu özel manyetik etkiden olabilir.
sanlav
