Elektroniğe yeni başlayan birine tavsiyeleriniz nelerdir ?
BayramSldr
12 Ocak 2019
Bu sene elektrik elektronik müh. kazanadım. Kendimi geliştirmek adına şimdiden başlamak istiyorum. Daha önce arduino ile azıcık da olsa haşir neşir olmuştum. Fakat şimdi PIC lemi başlasam yoksa arduino ile mi devam etsem daha iyi olur. Sanırsam bir de assembly diye bir dil varmış biraz eski ama hiç araştırmadım. Hangisi daha iyi olur sizce ? Bir de elektroniği öğrenebileceğim yerli yabancı farketmez gerek youtube gerek kitap tarzı önerebileceğiniz kaynaklar varsa çok makbule geçer. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Elektronik mühendisliğini kazanamaman normal demek ki.
PIC ya da ardiuno referans alınırsa, elektronik konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığın belli oluyor.
DOST ACI SÖYLER prensibi ile bazı tavsiyelerde bulunacağım.
Önce elektroniğin temellerini öğrenmelisin.
Bu temellerin başında devre elemanlarının nasıl çalıştığı, hangi koşullarla kullanılabileceği, ve bir devrenin temel analiz esasları gelmektedir.
Bu temeller zaten okulda öğretilmekte olup, zaten lise seviyesinde okuldan mezun olmuş birisinin bu temelleri tam anlamıyla bilebilmesi pek mümkün değildir. Bu temellerin tam anlamıyla öğrenilebilmesi okulda öğretilen temeller ile küçük devreler yaparak, bu devreleri analiz edebilmekle yavaş yavaş öğrenilebilir.
Örneğin bir transistörü ele alalım.
https://www.mouser.com/datasheet/2/149/BC547-190204.pdf
Bu bilgi dosyasında bu transistörün karakteristikleri anlatılmıştır.
Küçük uygulamalar yapılarak bu karakteristikleri incelemeli ve her bir verilen değerin ne anlam ifade ettiğini öğrenmelisin.
Keza binlerce transistörler arasındaki farkların ne anlama geldiğini kullanım amaçlarını da tek tek öğrenmelisin.
Yukarda örnek olarak verilen BC547 transistör ile aynı kılıfta olmasına rağmen altta verilen transistörün ne farkı olduğunu, nerelerde kullanılabileceğini anlayabilmelisin.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BF245A-D.PDF
Transistörlerin çalışma prensibini kavradıktan sonra entegre devrelere geçebilir, en azından bir OP-AMP ile bazı uygulamalar yapabilirsin.
Elektroniğin temelleri tam anlamıyla öğrenildikten sonra zaten büyük ihtimalle üniversiteyi kazanabilirsin. Çünkü üniversiteye girişte bu temeller üzerine sorular hazırlanmaktadır.
Elbette ki üniversiteye girmek demek bir konuda uzmanlık seçeneği demektir.
Elektroniğe dayalı o kadar çok uzmanlık alanı var ki, asla hiçbir konuda hiçbir kişinin seni yönlendirmesi doğru olmayacaktır.
ÖRNEĞİN.
Ben ses frekans tekniği ve yüksek frekans teknikleri konusunda uzmanım.
Sana da bu doğrultuda yönlendirme yaparsam seni yanlış yönlendirmiş olurum. Çünkü kendi merakın ve ilgin doğrultusunda kendi uzmanlık alanını kendin belirlemelisin.
Yazdıklarından örnek verecek olursam...
PIC demişsin.
PIC (Programmable Integrated Circuit) hem analog hem de digital bilgi gerektirmektedir.Digital teknik ise başta elektronik (Temel transistör devreleri) olmak üzere BOLEAN cebri denilen matematik işlemlerine dayanmaktadır. Bolean cebir matematiğini bilmeden ASSEMBLER dersen dibini bilmediğin bir kuyuya girmiş olursun.
Çünkü assembler diline geçmeden önce bir digital bilginin neler ifade ettiğini, digital bilgilerin yarı iletkenlerle (transistörler) nasıl işlendiğini anlamadan doğrudan komut yazmaya çalışman son derece yanlış olacaktır.
Keza daha gelişmiş bir devre olan arduino gibi uygulamalar bilindik PC lerin minik hali olup, binlerce komut öğrenmeyi gerektirmektedir.
Kaynak olarak you tube kanalını seçersen sadece birçok yanlış bilginin içerisinde bocalar durursun. Çünkü bu gibi kanalların büyük çoğunluğu para kazanma amacındadır. Gerçek bilgi paylaşımı çok nadirdir.
En iyi kaynak yine kitaplardır. Kitaplarda yazılan teknikleri yukardan anlattığım üzere bizzat uygulamalı olarak kendin yaparak öğrenmelisin.
En güvenilir kaynak üniversitelerin yayınlamış olduğu kaynaklardır.
http://hilmi.trakya.edu.tr/ders_notlari/yl/NpN_PnP_Transistorler.pdf
Türkiyedeki muhtelif üniversite kaynaklarını internetten rahatlıkla temin edebilir, anlatılanları mutlaka uygulayarak test edersen, en doğru şekilde bilgilenmiş olursun.
ÖRNEĞİN.
PIC demişsin.
Arkadas kazan(a)dim yazmis, anlasilan „a“ yi fazladan yazmis, kazanmis Adam üniversiteyi
Yol yakınken geri dön, işe yarayan bir bölüm oku.
Elini sallasan mühendise çarpıyor artık.
İllede müh. olacağım diyorsan iş ilanlarına bak,
aklına yatan işlerde neler isteniyorsa onları öğren,
asgari ücretin biraz üstüne bunları öğrenirim ve bu bilgimle kendimi kullandırırım hiç gocunmam diyorsan tabi.
Çok hırslı ve kendini bir olimpik sporcu gibi sürekli geliştiren bir kafa yapın varsa
zor olsada iyi işlerde çalışma ihtimalinde var.
KÜÇÜK BİR YAZIM HATASI YANLIŞ ANLAŞILMAYA SEBEP OLABİLİR.
Eğer kazanmışsa bahsetmiş olduğum üzere kendi branşını seçmelidir.
Branş seçimi sadece maddi gelir olarak değerlendirilirse sonuç daima fiyasko olacaktır.
Branş seçiminde en önemli unsur kişinin sevdiği bir dalı seçmesidir.
Çünkü yapılacak iş ve uzmanlık konusu ile ilgili olarak hoşlanmıyorsa, her bir detay arkadaşa işkence gibi olacaktır.
Aslında kazandım da ufak bir yazım hatası yapmışım kusura bakmayın artık. Ayrıca yine de cevapladığın için çok teşekkürler. En azından diğer arkadaşlar gibi umutlarını kırmak yerine harika bir şey yazmışsınız. Gel gelelim konumuza. Ufaklığımdan beridir gerek bilgisayar olsun gerek elektronik aletler olsun hep ilgimi çekmiştir. Bu konuda kendimi çok geliştirmek istiyorum. Aslında temel elektronik devre elemanlarını az çok biliyorum. Fakat git bir devre kur kendin, çalışsın desen o kadarını yapamam. Bir yerlerde ekslikler var o yüzden sıfırdan tekrar başladım. Şu anlık youtubeden ve forumlardan araştırma yapıyorum. Bu şekilde uni başlayana kadar devam edeceğim. Bir yandan da programlama dili öğreniyorum. Kendimi geliştirmek adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum anlayacağınız. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum.
eğer gerçekten istiyorsan yeni konulara hergün her saat açık olmalısın. çünki hergün her saat yani şeyler çıkmaktadır
Öyle iki lafla umudun kırılıyorsa işin zor.
Elektronik sabır işidir,
bir projenin düzgün çalışabilmesi için en az bin tane adımın doğru çalışması gerekiyor.
Gerçek hayat pohpohlama ile yürümüyor,
gerçek hayatta problemler engeller var, çözüm istiyor.
Şöyle düşün mesela okuma masraflarını okurken çalışarak kendin karşılayacaksın,
ve mezuniyetinde işin hazır ve nispeten rahat olacak şu an hangi bölümü okurdun.
Bende çocukluğumdan beri elektronikle uğraşıyorum, şuan EE mühendisiyim,
manevi olarak elektroniği sevmek uğraşmak bir şey,
hayatının maddi kısmını EE mühendisi olarak sağlamak başka bir şey.
ebilgo
