elektronik baskül
merak etme bir adaptörün prize ters veya düz takılmasında bir sorun olmaz cep telefonunu şarja taktığında şarj makinasını ters ve düz taktığında hiç fark ediyor mu?Ama bence sen bu işi bir elektrikçiye yaptır bir ustamız mesleğinin emeğinin parasını alsın bence daha iyi!
bir bakayım usta olmazsa dediğiniz gibi elektrikçiye yaptırım bu arada çok teşekkür ederim serkan ustama ve size serkan usta gibi olmak için neler vermezdim
Akü değerinde (akım gerilim ) bir güç kaynağı bak, akünün (+ )pozitifine bağlı kablo zaten kırmızı diğeri (-) siyah renktir adaptör uçlarını tespit et buna göre bağla, acele etme 10 kere düşün 1 kere yap! Bir de akü olmayınca kesintide çalışmayacağını peşinen kabul etmiş oluyorsun, adaptör takıp çıkarmak yerine, terazide yoksa açma anahtarı ekleyebilirsin.
by lent ustam teşekkür ederim akü pek dayanmıyor zaten kesintide pek olmuyor işimizi görsün şimdilik yeterli 6v dc adaptörü akü ye takılı olan + - yi söküp adaptördeki + - yi bulup mu bağlayacağım kısaca aküden söktüğüm kabloyu adaptöre bağlayacağım baskülü yakarsam bana patlar masrafı bu iş led ampül yapmaya benzemiyor ustam:) birde 6v dc bulamazsam ayarlılar var onlar sağlıklı olurmu birde illa 500ma mı olması lazım ustam bu arada baskülde anahtar mevcut
ayarlı adaptörle çalışır tabi ki 6vdc amperin düşük olursa adaptör yanar ve baskülüde yakabilir.
Dükkanabir tane gelmişti regülatörü patlamıştı vardı, regülatörü ölç *veya buraya kodunu yaz, devrenin fotoların ekle* bağlantıya dikkat edersen devrene direk adaptör bağlantısı zarar verip vermeyeceğini görürüz.
by lent usta zarar vereceğini düşünmüyorum 6v adaptör bulamadım 5v 500ma yada 1000 ma alıp deneyeceğim resim pazartesi akşam atarım cep telefonuyla çok iyi çekmiyor ama ne yapalım
Bende zararı olacağını sanmıyorum.
En kötü ihtimal voltaj düşerse terazi çalışmaz.
bugün aküyü söktüm baskül çalıştı ama kendi adaptörü vardı 8v 500ma onunla çalıştı yeni adaptör almadım demek ki aküsüz çalıştırmak için o şekilde yapmışlar adaptörü normal yerine taktım akü girişlerine bağlamadım en azından bu tür sorunları olan olursa aklında bulunsun
Elbette direkt regüleli bir güç kaynağı ile çalıştırabilirsinizde.
Terazilerin üzerindeki akü mobil olarak çalıştırmak içindir. Bu terazinin normalde güç kaynağı yok mu? Normalde kendi güç kaynağı hem akü şarj edecek hemde cihazı çalıştıracaktır. Akünün kablosunu söküp kendi güç kaynağı ile de çalışması lazım.
Yukarıdaki mesajımda tavsiye etmiştim. Aynı yola geldik. Geçmiş olsun..
Bu şekilde çalışmasında herhangi bir sorun yoktur.
tırcı7106
