Elektronik devre problem çözme
aksoy1985
13 Şub 2015
Bağcılar
S.a bisorum olucaktı elimde bi cihaz var enerjiyi vkesip açtığım zaman sistem çalışmıyor taki bu kartı anakarttan bağlantısını söküp geri takana kadar bi yol daha buldum sökmeden 5 adet tarnsistör var bunlardan ilk 2 tanesinden birini arka şase kısmını toprak yaptığım zaman şase yapıp kıvılcım çıkıyor sistem çalışırhale geliyor fakat diğerlerinde bi etki tepki yapmıyor aynı transistör diğerleride bu arada şaseye sürekli yaptırırsam üzerindeki power ledi yanışı sönük yanıyor ama sistem yine çalışıyor sorum budur. Acaba transistörmü boZuk yoksa bu transistöre kondansator filan bağlı olan elemanlardan birisimi bozuk başka yolla bunu nasıl çözerim tşkler
    974 KB · Görüntüleme: 22
topraklamanızı kontrol edin.
statik elektrik birikiyor olabilir herhangi bir komponent üzerinde(kuvvetli ihtmal desarj olamayanarızalı bir kapasitör). şase yaptıgınızda boşalıyor ve yeniden çalışıyor.
Fakat transistörü direk topraklayınca powerledi sönük yanıyor kartın başka yerni topraklasamda bişi değişmiyor sadece o transistörü topraklama yapınca çalışıyor ama her değdirmede ark oluyor
Devre bu
    1.3 MB · Görüntüleme: 16
akifsoysal9
