Elektronik sayıcı Hakkında
TRakYaLi19
14 Ocak 2010
Merhabalar,
Kullanmakta olduğum sistem için bir sayıcı aramaktayım. Sistemi kısaca özetleyecek olursak; Cnc makinesine bağlı bir lamba yaptık ve lamba yandığı anda sayıcının saymasını istiyorum (bir tür kronometre) ve lamba söndüğü zaman sayıcı saymayı durduracak. (Lamba makine operatörü müdahalesi sonucunda sönüyor olacak) Operatör sayıcıyı resetleyip sıfırlamalı ve lamba bir sonraki yanma durumuna geçene dek sayıcı sıfır pozisyonda beklemeli. Daha önce böyle birşey kullanmadım, bir kaç örnek buldum ancak net bir sonuca varamadım. Sizler bu sistemle ilgili nasıl bir sayıcı önerirsiniz ?
Saygılarımla
Merhaba, Sizin için önemli olan saniyeler mi yoksa dakika, saat mi
Dijital resetlenebilir hourmeterlar var, lamba beslemesi ile sayaç saymaya baslar, lambanın reset kısmıyla da resetlemis olursunuz, lambaya göre voltaj farkı varsa araya adaptör, çevirici vs. eklenebilir.
Anladığım ve belirtmediğin kadarıyla arızanın ne kadar sürdüğü ne kadar zamanda giderildiğini bilmek istiyorsun, peki bu zamanlayıcı nerde duracak makine üzerinde mi başka bir yerden de okunacak mı @cctv16 arkadaşın verdiği örnek güzel.
Merhabalar,
Saygılarımla
merhaba iş makınalarına takılan sayıcılar var çalısma saati bunu kullanablırsın 12 volt dc gelınce çalısıyor ama saat olarak gösteriyor resetleme yapabılıyosun
Tam ifade edemediğim şeyler olmuş olabilir haklısınız, istediğimiz bir arıza durumunda değilde makine de parça bitiminde yanacak bu lamba ve operatörün yeni bir parça takması ve devreye alma süresini görme amaçlı bir sayıcı kullanmak istiyoruz. bu bir kaç dakika sürecek işlem ve bizim istediğimizde saniye ve dakikayı görmektir.
O zaman siz cihaz aynı zamanda log da tutsun istiyorsunuz, yani resetlendikten sonra bile ihtiyaç halinde geçmişi de görmek istiyorsunuz.
furkanklnc7042
