Elektronik terazide load cell ile ADC arasına wireless....
yanıt için teşekkürler.
Diğer bir seçenekte şu olabilir mi?
http://www.sunrom.com/p/load-cell-amplifier-for-weighing-scale-serial-output
Loadcell çıkışına bu modülü taksam seri çıkışı rf eklemek için kullanabilir miyim?
TTL seviyesinde Uart bağlantı destekleyen RF modül ile kullanılabilir.
Gördüğüm kadarı ile modül konfigüre de edilebiliyor.
Okuduğunu Kg veya Raw data olarak da basabiliyor.
Konfigüre etmek de gerekecekse, iki yönlü, transreceiver denen, alıcı-verici RF modüllerden gerekli. Yok sadece okunacak ise verici bir modül de iş görür.
Ama bir mcu kullanmanızı yinede öneririm. En azından maliyet açısından daha bağımsız olunur.
Software konusuna çok da takılmamak gerek.
Genelde bu tip sensörler ya I2C, SPI veya çeşitli Onewire protokolleri kullanıyorlar.
Özellikle Arduino platformunda neredeyse her türlü ADC için hazır kütüphane bulunabilir. Bir kere SPI çalıştırdıktan sonra başka bir SPI sensör için çok daha az uğraşı gerekir.
Ayrıca kaç farklı tartı-sensör ile uğraşacaksınız ki?
Anladığım kadarı ile hardware e dokunmamak için sadece kabloya çengel atmakla yetinmek istiyorsunuz.
Ama RF verici tarafında software ile uğraşmasanız, yine de alıcı tarafında uğraşmak gerekecek.
loadcell ve tartım sistemleri konusunda çok çalışmam oldu.Bir firmaya silindirik tüp dolum otomasyonu tasarımım oldu. 16 veya 24 bit adc olmadan çok doğru sonuç alamazsınız öncelikle. bunun için analog device firmasının ürettiği içerisinde kazancı ayarlanabilir differantiel amplifier içeren (PGA) delta sigma tip adc si olan AD7799 veya AD7798 leri öneririm.
Loadcell ölçüm kartı tasarımlarının analog bölümleri çok iyi dizayn edilmezse çok ciddi oranda hatalı ölçümlere yol açar. ground bağlantıları ve yıldız bağlantı kuralları çok önemli. akım kolları dijitalde olduğu gibi bağlanamaz. loadcell çıkışı LC+ ve LC- direk öncelikle lowpass bir filtreden geçirilmelidir. mv seviyelerinde değişimlerden bahsediyoruz. ADC katını bütün kurallara göre tasarlasanız bile adc yi metal bir shield içinede almanız gerekiyor çünkü buradaki ADC uV seviyelerini ölçebilecek kabiliyettedir.
bu iş için bir adet AD7799 ve yanında bir MCU ile birde 433mhz ASK yada FSK rf modül ile çözersiniz başka yolu yok. loadcell sinyali mümkün olduğu kadar kısa bir kablo ile (2-3mt shieldli) ADC katı ile digitale çevrilmeli sonra RF ile CSUM,CRC önlemleri alınarak aktarılmalıdır. (tabi birde alıcı kısmı var)
hardware ve firmware kısmında yardımcı olabilirim buradan fakat vakit durumunuz nasıl?
TengRi
