Elimdeki trafoya gerilim verme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Emre.k
Emre.k
17 Şub 2022
Merhaba göreldede görüldüğü gibi elimdebir trafo var ben bu trafoyla uğraşırken elektirik verdiğimde 2 ucuna diğer 2 ucunda aniden şok etkisinde elektirik çıkıyor ama bunu yapmam için sürekli kabloyu sürtmem lazım ben bunu otamatik bir devre yapabilirmiyim yani devre kendisi hızlı aç kapa aç kapa yapsın yardımcı olursanız sevinirim. Daha bu işlerde yeniyim kötü anlatmış olabilirim :)
220vac gerilimi primere yani 220 sargısına vermeniz lazım. sekondere 220vac verirseniz trafo yanar.
Merhaba göreldede görüldüğü gibi elimdebir trafo var ben bu trafoyla uğraşırken elektirik verdiğimde 2 ucuna diğer 2 ucunda aniden şok etkisinde elektirik çıkıyor ama bunu yapmam için sürekli kabloyu sürtmem lazım ben bunu otamatik bir devre yapabilirmiyim yani devre kendisi hızlı aç kapa aç kapa yapsın yardımcı olursanız sevinirim. Daha bu işlerde yeniyim kötü anlatmış olabilirim :)Ekli dosyayı görüntüle 85206
Görünen o ki tehlikeli uğraşlar içindesin... :)
Unutma elektrik şakaya gelmez.
DC verdiğin için aç kapa yapman gerekiyor. Sanırım pille falan deniyorsun.
Bunun için elektronik devreye ihtiyacın var... O kadar tecrüben var mı...?
ne kadar süre aralıklarla kabloları birbirine sürtmesi isteniyor?
Merhaba. Bu konudaki anahtar kelimeniz " devre kesici" dir. Laboratuvarlarda YG için kullanılan İndüksiyon (Rumkorf) bobinlerinin, eski tip çift bobinli kapı zillerinin, vb. devre kesicilerinin mağnetik (çekim) etkisiyle çekilip yay etkisiyle geri gelmesiyle oluşan DC elektrik palslarıyla bu mini trafonun primer sarımında (giriş sarımında kesikli DC olarak) faydalanıp sekonderinden YG 'i (yaklaşık 250-350 volt DC) kıvılcımla atlayan şekliyle YG'i elde edersiniz. Bu deve kesiciyi çalıştırabilmek için mini besleme trafosunun nüvesi sökülüp mağnetik kuplajı çok az açılarak, çok az mağnetik akıyla da bu devre kesiciyi çalıştırırsınız.
Daha doğrusu bu şekilde mağnetik kuplajı "E" ve "I" saç nüvelerle oluşan % 100 mağnetik kuplajlı olan sarımlarla değil, araçlardaki ateşleme bobini, indüksiyon bobini, vb. düz ve iki ucu mağnetik akı açısından açık olan kapalı kuplajlı olmayan primer/sekonder sarımlı saç nüveli bobinlerde bu devre kesici çok daha kolay çalıştırılır. Örneğin üniversitede bir öğrenciyken araç 12 volt ateşleme bobininin bakalit kapağını açıp, zifte gömülü uzun demir nüveye sarılı primer (kalın sarımlı) bobinlerden uzun metrajlı sarımlardan (buji kıvılcımı) kesikli kıvılcım bu tür bir yaylı devre kesici tadilatıyla buji YG'İni sürekli elde ederek kolayca yapabilmiştim. Bu devre kesici DELCO yani bataryalı, platinli normal bir ateşleme sistemindeki platinin devre kesici rolünü üzerine almıştı. Kontaklar arasına uygun bir meksefe (kondansatör) konulması devre kesicideki platinin oksitlenmesini, kıvılcımla yanmasını çalışma ömrünü uzatıp bobinin YG'li çıkış voltajını da artırmış olur.
Ama atlayan o kıvılcım basit bir anahtardan (bir abajur anahtarı, çıt çıt anahtarından) geçip araba teybinin preamfi ve bu teybin çıkış katı entegrelerini kolayca bozmuştu, 4 adet parçayı (stereo teybin ses çıkışı için) değiştirmek zorunda kalmıştım.
Ders alınan bir sonuç: Yani bu tür denemelerde yeterince dikkat edilmezse eğer bu türden sakıncaları da bulunuyor, çıkan bu kıvılcımları elektronik cihazlardan mutlaka ama mutlaka çok uzakta tutun. Kolay gelsin.
Merhaba. Sn. kesmez Hocam, arkadaşımız bu trafonun primer (düşük sarımlı) bobinlerinden sürtme ile kesikli DC 'yi verip sekonderdeki 220'den daha fazla voltajı (YG) otomatik olarak elde etmek istiyor, ama bunu nasıl sürekli olarak da yapabilirim şeklinde bu soruyu sormuş, benim tam anladığım kadarıyla. Yani ayni 9 volt pillerle şok (savunma) amaçlı cihazlarındaki şok edici voltajın eldesi kadar çok yüksek değil ama 220'li sargılardan şok edici bir elektriği çok düzenli olarak nasıl elde edebilirim şeklinde sormuş, benim tam anladığım kadarıyla. Kolay gelsin.
trafo nüvesi yüksek frekans için uygun değil.
sargı izolasyonu yüksek voltaja uygun değil.
Arkadaş elektroşok tabancası gibi birşey yapmaya çalışıyor galiba. Ne için kullanacağını bilmiyorum ama kablonun ucundaki kıvılcımları görsel şölen değil emin ol.
Başka faydalı bir uğraşın varsa bizimle paylaş yardımcı olalım.
Elektironik devre yapa bilirim ama nasil yapacam devre şeması nasıl neler kullanmam gerekiyor onu bilmiyorum
Hızlı hızlı birbirine sürttüğümde led ampülü yaka biliyorum ama bu sürtme işini ben yapmak istemiyorum
Aynen adaptörden 12 v veriyorum diğer 2 uçta aniden fazla v geçiyor ama bunu yapmam için sürekli kabloyu sürtmem gerekiyor bende işte bir devre yapıp o kablo sürtme olayını kaldırmak istiyorum
m.ugur
