- 21 Ara 2006
- 2,532
- 419
PNOZ multi ürün ailesine, üretim ve hizmet sektörlerinin tüm aşamalarında görev almak üzere yeni bir birey katıldı.
Bilindiği gibi; PNOZ multi, emniyet röle tabanlı bir PLC ünitesidir. Bu üründe, emniyet röle özellikleri ve özel programlama yapabilme özelliği bir araya getirilmiştir. Bunlar, kullanıcıya büyük kolaylık ve esneklik sağlamaktadır. Acil durdurma, emniyet kapıları, ışık perdesi gibi optik emniyet cihazları, çift-el ve daha birçok emniyet fonksiyonları, PNOZmulti ile emniyetli bir şekilde izlenir ve standart fonksiyonlar ekonomik olarak gerçekleştirilebilir.
PNOZmulti mini kontrol sistemi
Daha küçük ve kompakt tasarımı ile PNOZmulti mini (PNOZ mm0p), PNOZ multi’nin olağan tüm fonksiyonlarına sahiptir. Bilgi ve durum göstermek için tasarlanmış göstergesi ile PNOZ mm0p, operatör ile yeni bir haberleşme seviyesi tanımlar. Tüm gerekli fonksiyonlar doğrudan PC üzerinde editör yazılım ile ustalıkla oluşturulabilir.
Bu ürün sayesinde tüm (emniyet ve standart) kumanda fonksiyonları, isteğe göre kolayca uyarlanabilir.
Avantajlarını kısaca sıralayacak olursak:
* PNOZ multi ile tam uyumludur.
* PNOZ multi programlayıcı kullanarak programlayabilirsiniz.
* Kompakt ve küçük yapıdadır.
* Bilgi ve teşhis için göstergesi mevcuttur.
Bilgisayar ve cihaz arasındaki veri aktarımı; bir sim kart yardımı ile ya da USB üzerinden doğrudan yapılabilir. Sim kart üzerinden veri aktarımı özelliği; makine imalatçılarına, servis aşamasında birçok esneklik sağlar. Yazılımda herhangi bir değişiklik yapıldığında, imalatçının sadece sim kartı kendi müşterisine (kargo ile) göndermesi yeterlidir. Ayrıca, bu iş için bir servis elemanının gitmesine gerek kalmaz.
Teknik Özellikleri:
* 20 Giriş
* 4 Emniyet yarıiletken çıkış
* 4 test sinyal çıkışı
* LCD gösterge (bilgi ve teşhis için)
* USB konfigürasyon arayüzü
* PNOZ multi configurator kullanılarak uyarlama
* PNOZ multi ile tam uyumluluk
* Boyutlar (mm) (Y x G x D): 98 x 45 x 120
PNOZ mm0p CE normlarına uygundur. Emniyet yazılım modülleri ve diğer yenilikler; bu ürünün kullanımını basit ve esnek kılmaktadır. PNOZ mm0p, aşağıdaki tüm standartlara uygun olarak tüm testleri ve kabulü gerçekleştirilmiştir:
Uluslararası;
* EN ISO 13849-1
* EN/IEC 62061
* EN/IEC 61508-1 to 4
* EN 60204-1
* EN/IEC 61511 bölüm 1-3
* IEC 61131-2
ABD/Kanada;
* UL 508
* UL 1998
* NFPA 79 : 2002
Çin;
* CCC
Rusya;
* GOST (ROSS RU.0001.AE56)
PNOZ mm0p’nin kullanım alanları;
* CNC makineler
* Enerji tesisleri
* Presler ve metal işleme makineleri
* Robot hatları
* Paketleme makineleri
* Enjeksiyon (plastik, metal v.s.) makineleri
FİRMA : PLIZ [email protected]
KAYNAK: Endüstri & Otomasyon dergisi
Teknik Özellikleri:
* 20 Giriş
Uluslararası;
* EN ISO 13849-1
* EN/IEC 62061
* EN 60204-1
* IEC 61131-2
ABD/Kanada;
* UL 508
* UL 1998
* NFPA 79 : 2002
Çin;
* CCC
Rusya;
* CNC makineler
* Enerji tesisleri
* Robot hatları
