Encoder İle Metraj Okuma
savas59
13 Ara 2018
Merhaba arkadaşlar ;
Elimde 12SA serisi bir adet plc ve delta hmi panel mevcut ben bu sisteme bir adet encoder bağlayıp bunu hmi panelde metraj olarak göstermek istiyorum daha önce böyle bir işlem denemedim bu nedenle bunu nasıl yapabilirim özellikle programsal kısımda nasıl bir işlem yapmam gerekiyor ki metraj olarak alayım bilgi verirseniz sevinirim.
Bazı örnek programlar vs. buldum ancak dediğimi değil sadece encoderden gelen pulse değerini görme ile ilgiliydiler sanırım bu veya benzeri şeylere ihtiyaç duymuş arkadaşlar olabilir.
Teşekkürler.
Bu konu hakkında uğramış olan kimse yok sanırım.
Aldığınız pulse değerini enkoderinizin yada mekaniğinizn ölçülere uygun bir kat sayı ile çarparsanız mm cm veya m olarak metraj ölçebilirsiniz.Şöyle ki Tekerlekli enkoderler var mesela https://www.kartalotomasyon.com.tr/...fbdeg_uL9kDI8UhfAiR7EcyTDKvbbAuxoChGwQAvD_BwE
bu üründe gelen her pulse 1 mm ye eşit olacak şekiilde tekerlek çapı ayarlanmış. Bunun gibi birşey kullanabilirsiniz.
Teşekkürler.
Gelen değeri plc veya hmi içerisinde metraja döndürmen gerekmektedir.
Eğer bu tarz işlerde hmi varsa hesaplar bana hmi içerisinde daha kolay geliyor. HMI da macro ile yapabilirsin.
yasin1fb
