encoder ile çapa göre boy hesaplama
tinabio
12 Eki 2012
merhaba 6 renk bir matbaa makinasında baskı için büyük bir tambur var ve baskıya giden 6 tane merdane var bu merdaneler bir kızak üzerinde ana tambura yaklaşıyor
sistem bu sekilde 6 sı birden aynı anda yaklaşması gerekiyor her birinde ayrı ayrı motorları var ve encoderleri var ve yapılacak baskıya göre merdanelerin çapları değişiyor en ufak merdane 300mm en büyük 800mm olan bu merdaneler ana tambur döndüğünde bir dişli sistemi ile aynı anda 6 sı birden hareket alıyor merdaneye göre kendi dişlileri var mesela 340mm merdaneyi yolladığımızda 1220 puls ile gereken yere gidiyor 550mm lik merdane için ise 1027 puls 600mm lik merdane için 978 puls gidiyor
merdane çapı büyüdükçe gittiği mesefe azalıyor düştükçe artıyor ben ekrandan 300mm yazdığımda bütün motorlar 300mm lik merdane için gereken mesafeye 800 yazdığımda 800mm lik merdane için gereken mesafeye gitmesi gerekiyor aradaki formulü kuramadım
konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?
10mm 37puls
Merdane nedir tambur nedir bilmediğimden ve hiç baskı makinası görmediğimden güzel açıklamış olmanıza rağmen ben soruyu tam olarak anlayamadım galiba. ______________ana tambur döndüğünde bir dişli sistemi ile aynı anda 6 sı birden hareket alıyor merdaneye göre kendi dişlileri var mesela 340mm merdaneyi yolladığımızda 1220 puls ile gereken yere gidiyor 550mm lik merdane için ise 1027 puls 600mm lik merdane için 978 puls gidiyor___________ burada 6sı birdenmi gidiyor? Niye gidiyor? ___________________ben ekrandan 300mm yazdığımda bütün motorlar 300mm lik merdane için gereken mesafeye 800 yazdığımda 800mm lik merdane için gereken mesafeye gitmesi gerekiyor aradaki formulü kuramadım____________ eğer 300 veya 800 yazınca hepsi birden gidiyorsa 300 veya 800 yazmak ne işe yarıyor tam anlayamadım? _____________ Benim anladığım 6 merdane var 6sıda farklı çaplarda, 6 sınında başlangıç konumu aynı, ve varış noktalarıda aynı varış noktaları tambur, merdane çapları farklı olduğundan 300 mm lik merdane ile tambur arası mesafe, 800 mm lik merdane ile tambur arasındaki mesafeden daha fazla ve bu yüzden 300 mmlik merdanenin tambura varabilmesi için katetmesi gewreken mesafe daha fazla, şimdi mesela siz 300 yazıp 300mm lik merdanenin tambura ulaşmasını sağlıyorsunuz, bu sırada 800 lük merdane birşey yapıyormu? yapması gereklimi onu çözemedim, soruyu anlamadan cevap hakkında birşey söyleyemem, belki buraya kadarda yanlış anlamışımdır.
şimdi şöyle bu matbaa makinası poşet üzerinde baskı yapıyor poşet ana tambur etrafında dönerken o 6 tane merdane dediğim seylerin alt kısmında boya kazanları var her birinin önünüden geçerken merdane üzerindeki kalıbın rengi pşete geçiyor yani baskı yapıyor peşete 6 farklı merdane demek 6 farklı renk ile baska yapmak demek 6 merdaneninde çapı aynı farklı ebatta baskı yapmak isterse adam çapını düşürüyor yada büyütüyo merdanelerin hepsininde hepsi birden aynı anda yanaşmak zorunda ana tambura baskı yapabilmesi için merdaneyi taktıktan sonra birde onun dişli çarkı var merdanelerin basına geçiyor kam ile merdaneye sabit oluyor ana tamburun çapı 2 m den büyük öyle diyim 3 tane merdane bi tarafta 3 tanesi karşı tarafta ana tamburun kenarları dişli şeklinde bu tamburun merdaneler istediğimiz noktaya gelince baskı için merdanenin üzerindeki dişilerde tamburdaki dişlilerle birleşiyor ana motor döndüğünde tambur hareket alıyor ve onunla beraber merdanelerde dönmeye başlıyor
şimdi ben 340 yazdığımdan ekrandan 1220 puls gittiğinde olması yere kadar gidiyor merdanelerin hepsi bunda sorun yok bunu ben jog ile yolladım en geride iken bi proximity ile referans noktasında sıfırlıyorum oradan gönderdiğimde olması gereken yere 340mm lik merdane için 1220 puls gidiyor o merdaneleri çıkarıp 550 mm lik merdaneleri taktığımda 1027 puls gidiyor olması gereken yere ulaştığında 600mm lik merdane taktığımda ise 978 puls ile gidiyor
10 mm için 37 puls gidiyiyor çap arttıkça puls azalması gerekiyor çözmem gereken yer burası yani ayrı ayrı hesaplatma yapmak istemiyorum yoksa 340 girildiğinde ekrandan 1220 puls yollatırım hepsinin tek tek ayarlamak lazım özel yapım merdanede takılabiliyor duruma göre isterse 51 53cm lik merdane falanda takabiliniyor makinaya bir formul yapmak lazım çözemedim umarım anlamışsınızdır
Anlattıklarınızdan makinanın çalışma prensibini anlamak zor, video desteğide iyi olmuş, neyse zaten anladığım kadarıyla sorunun çözümü iççin makinanın tam olarak nasıl çalıştığını bilmemizde gerekmiyor. Ben sorunuzu şöyle anlıyorum; 340 lık merdane takıldığında ekrandan 340 komutu giriliyor, merdane doğru noktaya varıyor,10 luk merdane takıldığında ekrandan 10 komutu giriliyor, merdane doğru noktaya varıyor,işlemini sağlamak istiyorsunuz, bunun içinde sadece merdane çapını komut olarak kullanıp merdanenin varması gereken noktaya ulaşmasını istiyorsunuz, eğer durum bu ise: x uzunluğuna, merdanelerin takıldığı yerin merkezi, yani merdane başlangıç noktası ile merdanenin varması gereken yer arasındaki mesafe dersek,R uzunluğuna merdane çapı dersek,takılan herhangibir çaptaki merdanenin, baskı yapmak üzere başlangıç noktasından varış noktasına olan mesafesi y dersek;y = x - (pi*R) kadar olur, sizde 6 adet merdane var herbirine 1,2,3,4,5,6 adlarını versek, herbirinde farklı çapta merdane olsa, y1,y2,y3,y4,y5,y6 mesafelerinin aynı şekilde hesaplanması gerekebilir.Ben halen sorunuzu yanlışmı anlıyorum bilemiyorum, belki soruyu anlayanda yok aramızda.
Buderusss
