Endüstriyel Cihazları Uzaktan Yada Zamanlı Kapatmak
wtrk
18 Tem 2017
Arkadaşlar selamlar.
Bizde bazı endüstriyel cihazlar var, ikinci vardiya gittikten sonra bunların enerjilerini tek tek gezip kapatmak yerine , uzaktan IP üzerinden erişilip kontaktör vasıtasıyla kapatılabilecek bir ürün varmıdır, aslında zaman ayarlı sayaçlar var ama bazen vardiyanın uzaması gibi durumlar olaibliyor, bu gibi durumlarda uzaktan cihaza bağlanıp açma kapama saatlerini değiştirmek istiyorum.
Kısacası uzaktan PLC'li sistemler, konveyorler vs gibi sistemleri belirli saatlerde kapatabileceğim bir sistem lazım.
Teşekkürler.
Besleme girişlerine kontaktör koyup, mühürleme yapılabilir. Bu mühürleme devresi belirli bir uzaklığa taşınabilir. Bina dışı bir yerden de kontrol etmek isterseniz plc vb sistemlere bakabilirsiniz.
Bu iş için kesinlikle GMTCNT nin GLC496R model ürününü öneriyorum. Şayet bulunduğunuz ortamda internet var ise editörü ile tasarlayacağınız arayüz sayesinde uzaktan aç kapa yapabilir, mail attırabilirsiniz.
Teşekkürler.
Benim buna benzer projem var hayata geçirdiğim numaranı gönder destek olayım
PLC pahalı çözüm yazılım bilmiyorsanız yazılımına da ücret ödeyeceksiniz. Eliniz yatkınsa beceriniz varsa internette, internet üzerinden kontrol edilebilen röle çıkışlı kartlar satılıyor. Bu kartlar ethernet aracılığı ile doğrudan modeme bağlanıyor doğal olarak ip numaraları oluyor. Cep telefonu uygulamaları da var uygulamaya kartın ip sini yazıyorsun karta bağlanıyor ve istediğin röleyi açıp kapatabiliyorsun.
Dünyanın neresinde olursan ol yeterki internetin olsun (hem telefonunda hemde kartında) bir tuşla istediğin çıkış açar yada kapatırsın.
Amatör olarak akıllı ev sistemleri ile uğraşanların özellikle ilgi konusu.
Aşağıdaki linkte videoyu izleyin ;
http://www.astelektronik.com/internet-cihaz-role-kontrol/
(Firma ile bir bağım yoktur)
Merhabalar bu üründe arayüzü nasıl tasarlıyoruz ve bağlantıyı nasıl sağlıyoruz?
GMTSuite adlı yazılımı ile ladder dilinde programı yazılıp CPU ya yükleniyor.
Yine aynı editörle ekran için arayüz geliştirilip internete yükleniyor.
Sonrasında herhangi bir pc ya da telefonda açacağınız internet tarayıcısı ile ekran arayüzünüzü açıyorsunuz.
Siemenste web server olayı gibi yani onun ara yüz tasarımı için html kodu kullanılıyor. GMTSuite daha mı basit sizce?
smkay
