Endüstriyel / Ev tipi Çamaşır Makinası Arıza Tamir
Mesut
Onursal Üye
Onursal Üye
9 Şub 2007
Çamaşır makinem çalışmıyor, yetkili servis çağırmadan aramadan evvel ne yapmam gerekir.
Çamaşır makinem ısıtmıyor, yetkili servis çağırmadan aramadan evvel ne yapmam gerekir.
Çamaşır makinesi üzerindeki kontrol lambalarından cihaza elektrik gelip gelmediğini kontrol edin,
Çamaşır makinesinin ön tarafındaki açma kapama elektrik anahtarlarını açık konuma getiriniz.
Çamaşır makinesinin sigortası atmış olabilir, kontrol ediniz.
Çamaşır makinesinin enerji giriş fişi, prize tam oturmamış olabilir, kontrol ediniz.
Çamaşır makinesi üzerinde termostat (ısı kontrol düğmesi) var ise açık olup olmadığını kontrol ediniz.
Çamaşır makinesi kapağı açıkken çalışmaz; ön kapağın kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.
Çamaşır makinasının su giriş musluğunun açık olduğunu ve suyun geldiğini görün,
Çamaşır makinenizin emiş süzgeçlerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.
Çamaşır makinesinin ilk çalışması için gerekli olan, deterjan, parlatıcı, tuz v.s. Gereksinimlerin tamamlanmış olduğunu kontrol ediniz.
Çamaşır makinem normal çalışıyor fakat; suyu dışarı basmıyor, yetkili servis çağırmadan aramadan evvel ne yapmam gerekir;
Su gider hortumu yüksekliğinin ortalama 50 cm. yükseklikte olduğunu kontrol ediniz; Anormallik varsa düzeltiniz.
Genellikle makinenizin ön - sağ - alt tarafında bulunan drenaj pompa filtresinin temiz olup olmadığını kontrol ediniz, Pislikleri temizleyiniz.
Çamaşır makinenizin arızası ile ilgili bir değişiklik olmadıysa yetkili servisin teknik elemanı cihazı kontrol etmelidir.
Çamaşır makinesi arızası ile ilgili Teknik Servis çağırınız.
Kaynak: www.tamircimerkezi.com
endüstriyel tip bulaşık makinarıda varmı acaba teşekürler emeiğine sağlık
evet var mesela bizim okulda yemekhanede var 3-5 dk kadar bir sürede yıkıyor ve tabldotları sıcak ve tasdikli suda yıkıyor çokta hızlı meret..performans bakımından iyi ama görünüş bakımından güzel değil..büyük hantal cins birşey..
çamaşır makinem çalışmaya başlıyor çalışırken duruyor.kapatıp 15 dk sonra açınca tekrar çalışıyor sonra tekrar duruyor,bu şekilde yıkama işlemi sonlanıyor.yetkili servis çağırmadan evde neler yapılabilirim.ilginiz için şimdiden teşekkür ederim acil cevap bekliyoruz.
konuyu yanlış yerde açmışsınız yeni konu açınız .
makina ne marka ?
model no (tip) nedir ?
kaç yıllık ?
Öncelikle prizinizi kontrol ediniz eğer sağlamsa on-off anahtarı veya kapı kilidiniz arızalıdır.
Marka=arçelik model=4100 yıl=13 yıllık.oraları kontrol ettik.sağlam başka nelerden kaynaklanabilir
Motor kömükleriniz bitmek üzeredir ! veya soketlerden biri nemden (özellikle program şalterindeki) ark yaparak enerjinin akışını kesebilir program şalterini sökün saç kurutma makinası ile 10 dakika kadar kurutun fiziksel anormallikler varmı diye gözlemleyin .
bak ali ustam ben bu işlerden pek anlamam biraz anlayacağım dilden anlatırsan çok mutlu olurum ayrıca ilginden dolayıda çok teşekürler...
slm ali ustam işyerindeki bulaşık makinasının prosestadı suyu aldıktan sonra makinaya start veriyorum kısa bir süre calıştıktan sonra tekrar su almaya başlıyo bazen 2 defa arka arkaya yaptığı oluyo presostat ayarını nasıl yapa bilirim
sorumlu
