Enerji Santrali
darma
5 Haz 2007
Arkadaşlar doğalgazdan elektrik üreten santraller hakkında bildiklerinize ihtiyacım var.Yardımcı olursanız sevinirim
örnek olarak 3MW civarına kadar doğal gaz motoru, daha büyük güçlerde gaz türbini diye biliyorum.
gaz motorları bildiğimiz dizel jeneratörlere benzer, buna ilave olarak egzosundan yararlanmak için atık ısı kazanı kullanılır, gövde ısısından da istersen sıcak su olarak faydalanırsın, üretilen elektriğin gerilimini de örneğin 0.4kV ise 34.5kV gerekli ise step-up trafo ile yükseltir kullanırsın, olur kojenerasyon.insiz
kabinli kabinsiz de olabiliyor.
darma ;
Dogal gaz cevrim santralleri
dogal gaz santralı Başlıca şu bölümlerden oluşur. Yanma odası , türbin , generator , yükseltici trafo, ısı geri kazanım sistemi, buhar türbini, genarator....
Dogalgaz çevrim santralleri genelde ısı geri kazanım sistemleri ile birlikte kurulur
yani Gaz türbinin yanına bir de buhar turbini kurmalısın . gaz turbınınden cıkan atık ısı ile buhar elde eder onu da tekrar buhar turbinlerinden geçirisin. eger ısı geri kazanım sistemi kurmaz isen gaz türbininden elde ettiğin elektriğin maliyeti cok yükselir..
Gaz türbini kurmak isteyorsan. daha detaylı bilgiyi daha sonra verebilirim.
merhaba arkadaşım..
gaz ile çalışan bir de gemi motorları vardır.bunlar 12-18-20 silindirli olmak üzere ayrılır.bu gaz motoru olarak adlandırılır..gaz motorları silindirli oldupu için lpg li arabanın çalışma prensibi ile aynıdır.gaz hava karışımı belirli oranda sağlanıp yanma olur.bunun neticesindede patlama basıncı ile pistonların hareketi sağlanır ve mekanik enerji elde edilir.bu mekanik enerji bir jeneratör sayesinde enerji üretiminde kullanılır.bu gaz motorlarının ekzos çıkışı yaklaşık 550 derecedir.bu ısıyıda bir yönlendiri ile ister atmosfere ister kazana (hrsg) veririz.yani boiler e.burdada buhar elde edilir.gaz motorlarında buharı sattığın sürece maliyet düşüktür.buradaki buhar buhar türbini için yetersizdir.çünkü 7,5 bardır.wartsila 34SG20V modeli harika bir makina.gerekliyi bilgiyi ayrıntılı oalrak verebilirim.34 silindir çapını verir.yani340mm sg:single gaz 20v: 20 silindir
arkadaslar doğal gaz kapalı cevrim santralleri hakkında pek bir kaynak yok net ortamında ve bulunanlar genelde termik santral ayarında anlatımlar.bu konuda yarodmcı olursanız döküman adresi gösterirmisiniz...
güleni topuklarından vururum :)
Ben doğalgazla kazan ısıtılıyor ve elde edilen buharla tribün dönüyor,o da generatörü döndürüyor sanıyordum.Böyle gazlı motor aklımın ucundan geçmezdi.Sağolun ya :)
Önce doğalgaz gaz türbinlerinde yakılır ve generatörlerde elektrik üretimi sağlanır, gaz turbininden çıkan egzost ve saf su kullanılarak buhar üretilir. Buhar üretiminde maksimum verimi sağlamak için çeşitli kademeler vardır ( high pressure, intermediate pressure ve low pressure) üretilen buhar , buhar turbinlerinden gecilirilir ve generatörlerde elektrik üretimi sağlnır. Kullanılan buhar soğutma kulelerinde veya soğutma yapılabilecek baska yerlrde soğutulduktan sonra tekrar sisteme verilir ve kullanılır.
ccgt kapalı cevrim gaz turbini....bu bir ornektir....:)
  • CCGT.zip
    285.2 KB · Görüntüleme: 0
sn aksals cok tesekur ederim.bu dökumanda işimi görecek az cok.emeğine saglık.
dogal gaz turbinleri ve ccgt tip santraller hakkında isterseniz yardımcı olurum
sealmlar
mehmet emin sözen
