Enkoder Sinyal Kaybı Algılama
tkabas
31 May 2007
Arkadaşlar ,
Enkoder sinyal kablosuna seri bağlanacak ve kablodaki (sinyaldeki) kopuklugu algılayacak ve kontak çıkışı verebilcek bir cihaz varmıdır?
Teşekkürler,iyi çalışmalar
encoderlerde kirlilik veya hata ucu HEIDENHAIN encoderlerde Uas pinidir. HEIDENHAIN firmasının ürettiği PWM8 ve PWM9 cihazları var biraz pahalıdır. kendi marka encoderini sorunuz test edebiliyor. bağlantılarını ayarlayarak başka tip encoderlere de uygulayabilirsiniz. voltaj beslemelerine dikkat etmeniz gereklidir. bunun dışında CNC eksen kartlarına bağlantı yapacaksanız bir çok eksen kartları hata kontrolüne sahip yazılıma sahipler. ama basit şekilde kullanacaksanız harici kontrol yapmanız gerekli. encoderlerdeki hata tipleri
1- A, B ve orjin palsleri varlık yokluk
2- encoder fiziksel varlık yokluk
3- fazların birbirine göre açısal farkları (iki faz birbirine karşı 90 derece faz farkı olmalı- eğer CNC kullanıyorsanız.)
4- kirlilik
5- camdan geçen ışığın akımı
6- puls sayıları
HEIDENHAIN encoderlerin HEIDENHAIN test cihazı ile yapılan kontrolleri bunlar
4- kirlilik
6- puls sayıları
Bu konuyu hortlatacağım yalnız bu konuda master yapmış gibisiniz günlerdir çözüm aradığım bir konu var heidenhein CNC tornamız Z14 hatası verdi ve de hatanın açıklamasını çok aradım taradım ve şuna ulaştım :
Dönüştürücünün S0 ve S90 sinyalleri arasındaki faz kayması çok büyük (izin verilen
100ns'den küçük bir faz kaymasıdır).
1) Dönüştürücü doğru çalışmıyor (örn. titreşim) ve/veya
2) kablo bağlantısı arızalı.
1) Dönüştürücünün doğru şekilde monte edilip edilmediğini ve/veya
2) Verici ile LE411M arasındaki bağlantıyı kontrol edin
Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekir bu konuyu bildiğiniz apaçık yardımcı olursanız sevinirim.
4- kirlilik
6- puls sayıları
Hatanın şekli şöyle makina bir gün kapalı dursun sabah acıyoruz Z eksen her iki tarafa 2 3 dakika boyunca normal hareket yapıyor sonra birden z - eksende bu hatayı veriyor hatayı verdikten sonra hatayı silip tekrar baslatsak da yine aynı sorunla karşılaşıyoruz sanki birşey ısındıkça daha cok daha sık hata verir gibi çok ugrasırsak Z eksenle oynamasak bile hataya düşüyor
m.ugur
