Entegrenin işlevsel kopyasını yapmak
https://www.falstad.com/circuit/cir...JjLV6-H5E8plFetVC5EHnJPUsxWCdwhVUw9No-YIHzYIA
şu hali ile doğruluk tablosunun büyük kısmını veriyot Wake up kısmı eksik tabi hata çıkışları da gerekmiyor bana io-link master cihazlar dayanıklı kısa devreye falan kendi güvenlikleri var..ama wakeupp çıkışıı şart master cihazın uyandırmasını yakalamam lazım . akım tetik olması kafamı karıştırıyor daha önce hiç kullanmadım schimitt trigger opamp falan
senaryo şöyle ustam C/Q dan master cihaz 80us lik 500ma bir puls gönderiyor bu gönderdiği ardından gönderdiği uart sinyalinden farklı olarak uyandırma oluşabilmesi için farkedilmeli diğerleri görülmemeli (yüksek akım pulsi master ayarlıyor sadece uyandırma sinyali o akımı verebiliyor artık voltaj çökmesi ile mi ayarlarız bir şekilde bilmiyorum )
Baktım bulamadım.
Anahtar paspasın altında. İMZA: Hırsız :D
Basit anlatımı ile kapasitif veya indüktif sensörler için bir arayüz entegresi gibi
Çıkışı hem pozitif hem de negatif tetikleme özelliğine sahip.
Çıkışı mos-fet transistörlerle yapıldığı için yüksek gerilimlere karşı korumalı.
Aynı zamanda 350mA e kadar akım limitör özellği var.
Temel amacı kapasitif veya indüktif sensorler ile bir çeşit anahtarlama.
1.5H gibi yüksek indüktif yükleri ve yüksek kapasitif yükleri sürebilme özellikli.
aslında UART io-link arayüz entegresi tıpkı rs 232 gibi tabi farklı olarak haberleşmeyi de ikiden tek kabloya düşürüyor ekstraları cabası ama belki benzerdir dediğiniz sisteme evet ustam o kısım aslında önemli değil çünkü master cihaz polariteyi otomatik ayarlıyor çıkışı tersliyor tabi uyandıma sinyali de tersleniyor dopal olarak akım algılama iki türlü de yakalanmalı yani
Baktım bulamadım.
angaralı ben senin o dilinden anlamıyorum, bana Türkçe anlat :)
bende iki usta böyle anlaşıyor sanıyorum bende anlamadım aslında sanki mesajın içerisinde gizlemiş gibi cevabı
yok yamyam usta ses işinde büyük ustadır. cahil olan benim hiç bir şekilde anlamam. ben mekaniğim.
Anlaşılabilir bir dille anlatayım da GAVGA çıkmasın. :p
Bu entegre bir sensor arabirimidir.
Ancak sensör çıkışı ayrıca FRONT-END yapıda olmalıdır. Yani herhangi bir sensörün kendi yükselticisi de kullanılmalıdır.
Sensor olarak kapasitif (kondansatör) veya self (bobin) gibi davranan sensor kullanımları içindir.
Örneğin HALL-EFECT sensorleri gibi self özellikli ama mıknatıs gibi şeylere gerek duymaz. (Hall efect sensorlerde mıknatıs tetiklemesi kullanılır)
Bu durumda konu sahibi öncelikle amacını belirtmelidir. Bu entegreyi ne amaçla kullanacaktır.
kendimden şüphe ettirdiniz ustam amacımı başından beri anlatıyorum yaptığım bir sensör ile io-link haberleşmesi sağlamaya çalışıyorum data sayfasının en üstünde nal kadar IO-Link Device Transceiver diye yazıyor paylaştığım entegrede dediğiniz gibi bir entegre değil bildiğiniz max 232 gibi haberleşme protokolleri arası geçişi sağlayan uart tan one wire io-link e çift taraflı iletişim için seviye değiştiren bir şey.bunun arkasına sensörü bağlayıp veri alamazzsınız mikroişlemciye sensörü bağlarsınız onla yorumlar uart kanalıyla asenkron olarak bu entegre üzerinden iolink master cihazına verileri gönderirsiniz .iletişim protokolu değişmesine gerek yoktur iolink te asenkron uart standardında haberleşir tek fark 24 volt olması ve rx ve tx yerine tek kablodan veri gönderip alıcı moduna dönüp cevabı da aynı kablodan alır .
kontrolkalemi355
