Enteresan bir olay
e398ci
4 Şub 2015
Selamün aleyküm arkadaşlar. Samsung snv-6084rp modelinde bir ip kamera var. 12 volt dc 24 volt ac ve 37-57 volt poe ile çalışmaya uygun. Elimde 4-5 tane cesitli 12 volt adaptörler mevcut. 2 amperden aşağı olan yok. Hatta biri 5 amper. Lakin enteresan bir şekilde kamerayı sadece bir tanesi tam olarak çalıştırıyor (2amper). Tam olarak derken diğerlerinde cihazın fanı ve ethernet giriş ışıkları çalışıyor fakat ir ledlerde hiç hareket olmuyor. Bunun nedeni ne olabilir? Bir diğer sorum ise tamam bahsettiğim adaptör calistiroyor. Fakat 4-5 saat sonra kamera 10 saniyede bir açılıp kapanıyor. Ve bu döngü sürüyor. Adaptörden kameraya kablo uzunluğu 120cm civari, çok kısa yani. Adaptörün gücü mü yetmiyor acaba? Lakin üzerinde 12 volt 0.9 amper yazıyor. Eğer adaptörden ise ve cihaz 24volt ac ile de kullanılabilir olduğu için şu üründen alsam olur mu? Ayrıca 7/24 çalışmaya uygun mudur? https://www.3faz.com/mervesan-45-va-220v-16v-polyester-dokum-kapali-tip-transformator-mstr-45-16-d kameranın ve geçici çalışan adaptörün fotosunu da ekledim. Saygılar sevgiler.
    129.7 KB · Görüntüleme: 18
    219.9 KB · Görüntüleme: 18
Hocam adaptor 900mah değil 2000mah. Kameranın üzerinde 12 volt 0.9 amper yazıyor. Hatta yine 12 volt 4 amperlik bir adaptör var. Lakin kameranın fanı çalışmaya basliyor , ethernet ışıkları yanıyor fakat ir ledlerde bir hareket olmuyor. Sadece bu Pilsan akülü araba şarj cihazi ile calisiyor. Dediğim gibi bir süre sonra 5-6 saat başlıyor tekrar başlama döngüsü. Şimdi tekrar bagladim 3 saattir calisiyor. Ayrıca yandaki delikten termometrenin probunu saldim. Aşamalı şekilde isindi şu an 42.5 derece. Muhtemelen gece daha fazla akım çekecek. Amperin yada voltajın düşük gelmesi cihazlarda ısınmaya sebep oluyor mu acaba? Bu arada 24vac ile çalışabiliyormus. Linkteki ürün için aradım kendilerini 7/24 çalışmaya uygun mu diye. Şöyle bir cevap verdiler "Kullanım yerine göre çalışmaktadır ancak sizin kullanımınız ile ilgili sürekli çalışma durumu için bilgimiz bulunmamaktadır maalesef"
https://www.3faz.com/mervesan-45-va...ZhdNkCM8TO0SYocmUrEYuNbdr72cSazoaAmoUEALw_wcB
24 vac ile deneyin yada poe ile deneyin
prfeem
