Entes RG3-12C ilginç sorun
etirmikci
29 Şub 2008
Arkadaşlar kompanzasyon sistemi kurduğumuz bir fabrikada 30kVA'lık bir online UPS kullanılmakta. Bilindiği üzere UPS kullanılan sistemlerde aşırı kapasitif meydana gelmekte ve kapasitif kompanzasyon yapılması gerekmektedir. Bu fabrikada UPS'den dolayı 3.8kVAr kapasitif reaktif enerji tüketimi olmakta idi. Biz de 5kVAr'lık bir şönt reaktörü devreye bağladık.
Kullandığımız Köhler sayaç beklediğimiz gibi 1.2 kVAr lık farktan dolayı endüktif tüketimi yazmaya başladı. Fakat entes RG3-12C rölemiz üzerinde okuduğumuz cosfi değerleri üç faz için de (-0.8) civarında. Dolayısıyla röle herhangi bir kondansatör ihtiyacı duymadığından devreye herhangi bir kondansatör sokmuyor.
Sistemi baştan aşağı kontrol ederek herhangi bir bağlantı hatasının olmadığını ve kondansatörlerde de herhangi bir sorun olmadığını saptadık. Hatanın röleden kaynaklanabileceğini düşünerek röleyi yenisiyle değiştirdik fakat röle üzerinde izlediğimiz değerlerde herhangi bir değişim olmadı.
Devreye RG-8T röle bağladığımızda ise rölenin cosfi değerini düzgün olarak ölçmekte ve gerekli kondasatörleri devreye alarak kompanzasyonu düzgün bir şekilde gerçekleştirmekte olduğunu gördük.
Şu an için sorunumuzu hallettik fakat aklımda hala soru işaretleri var. RG3-12C'nin neden doğru ölçüm yapamadığı hakkında herhangi bir fikri olan var mı acaba?
SN ETİRMİKÇİ
RG 3 12C MODELİ 3 AKIM TRAFOLU MODEL
RG 8 T LERDE TEK AKIM TRAFOLU TEK FAZI REFERANSA ALARAK KOMPANZASYON YAPAN MODEL REAKTİF RÖLE diye biliyorum
ayrıca cos fi ekranında değerin başında - işareti varsa sistemin o an kapasitif olduğunu gösterir öyle ise zaten kondansatör almayacaktır diğer röle nin alma sebbi de referans aldığı faz daki endüktif yük sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum değil ise şyet yaptığınız ayarları yazarmısınız,
Doğru biliyorsunuz. RG-8T tek akım trafolu bir röle fakat yukarıda da belirttiğim gibi fazların hepsindeki cosfi değeri kapasitif olarak 0.8 civarında (-0.8), yani söylemek istediğim yükler fazlara düzgün dağılmış durumda dolayısıyla tek akım trafolu röle kullanmanın herhangi bir sakıncası yok bence.
RG-8T yi bağlarken ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadım. İstenen cosfi değeri 1 olarak duruyor. Kullandığım kondansatörlerin değerleri sırasıyla
1kVAr - 1.5kVAr - 2.5 kVAr - 2.5 kVAr - 2.5 kVAr - 2.5 kVAr - 5 kVAr - 5 kVAr.
Bu sabah tekrar kontrole gittim ve dün 18:30 ve bu gün 09:00 arasında
Aktif tüketimin:144kWh
İnd.Reak. tüketimin: 10kVArh
Kap.Reak. tüketimin: 5kVArh
olduğunu gözlemledim. Yani sorunsuz bir şekilde sistem çalışıyor.
Benim anlayamadığım kısım RG-8T devrenin cosfi değerini gayet düzgün bir şekilde ölçerken RG3-12C neden aynı ölçümü gerçekleştiremiyor?
Entes'ten yetkililerle de görüştüm, inşallah bu hafta içerisinde onlarla birlikte sistemimizi yeniden kontrol edeceğiz.
Sn etirmikci, şönt reaktörü akım trafoları görmüyor olabilirmi?Yani reaktörü akım trafolarından önce beslemiş olabilirmisiniz.selametle
şönt reaktör akım trafolarından sonra sistemdeki bütün yükler gibi bara üzerinden beslenmektedir. Zaten aksi bir durum olsaydı RG-8T üzerinde de cosfi değerlerini negatif olarak görürdük. Yanlış mı düşünüyorum?
RG3-12C'nin bağlantılarında (akım trafosuyla faz sırası uyuşmazlığı) hata yapmadığınıza eminseniz eğer kullandığınız rölenin (ender de olsa) arızalı olma ihtimali var bu durumda.
RG8T işinizi görüyorken neden RG3-12C'yi takmayı gerek gördünüz orasını çözemedim.
Devreye bağlanan şönt reaktörler monofaze ve üç fazda eşit değilse ise , rolenın faz sıralaması (akım ve gerilimler) sırası ile R S T olarak bağlanmadıysa devrede olan reaktörü olduğu fazda değilde başka fazda tanıyordur.Ve ihtiyaç duyulan reaktör miktarı ile reaktörü farklı fazlarda gördüğünden devreye alıp çıkarmıyordur...
rölenin sistemi tanıması için tanıtma işlemini sistem yüksüzken yapmayıda dendinizmi ?
Bağlantılarda hata yok ondan eminim, röleyi yenisiyle de değiştirip denedim yine aynı sorunla karşılaştık. İki rölenin de arızalı olma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. RG-8T yi ilk başta kullanmamızın sebebi 12 kademeli röle kullanarak kondansatörleri mümkün olduğu kadar yaymaya çalışmayı istememiz.
_______________________________
Denedim değişen birşey olmadı.
Reaktör 3 fazlı ve her fazdan aşağı yukarı aynı akım çekiliyor. Bu da değil yani sorun.
Sn etirmikci,RG-8T RGKR yi bağlı bulunduğu fazın dışındaki fazlarla deneme imkanınız oldumu?Olduysa cosinüs değerlerindeki(reaktör enerjili-ve enerjisiz halde iken)gözlemleriniz?Sizinde belirttiğiniz üzere iki edet röleninde arızalı olma durumu uzak bir ihtimal.Reaktörün bağlantı noktasının akım trafolarından sonra olduğunu belirttiniz.Bunun dışında akım trafoları,reaktör anormalliği ve röle bağlantı hatası ihtimalleri değerlendirilmeli.Kolaylıklar diliyorum.
mrosleon
