EPLAN P8 Ghost standartı çizimi
anadoludan
26 May 2014
Merhabalar Arkadaşlar,
Ghost standartı ile çizim yapan varmı.?
var ise nelere dikkat etmek gerekiyo.?
ve ben ghost IEC symbol ile yapılı bi projeyi ghost symbol ile değiştiriyorum bunun kısa yolu varmı toplu şekilde değiştirebiliyormuyuz .?
ve değiştiğim bi Sigortanın sağ kısmında DT yazıyo sol kısma alamadım bir türlü MOVE ile alabildim sadeve
    1.3 KB · Görüntüleme: 27
Merhaba, Mevcut projenizi gost ile otomatik değiştirmek için eplandan şu adımları takip edebilirsiniz. Menü+ yardımcı uygulamalar + Standar değiştirme+ileri+Şablon olarak gost seçiniz.
GOST_tpl001: GOST(Sovyetler birliği devlet ) standardı uyarınca tanımlama yapılı proje şablonu. IEC 60617 sembol grafikleri kullanılır.
DT(Device Tag) konumunu sembol özelliklerine girip gösterge sekmesinden ayarlayabilirsiniz.
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM Yani IEC sembolünü kullanabiliymiyiz bir problem yaratırmı?
Merhaba,
EPLAN; IEC(Avrupa), GOST(Rus), NFPA(Amerika) ve GB(Uzak doğu) standartlarını desteklemektedir.
Yeni proje oluştururken program size şablon olarak hangi standartta çizmek istediğinizi sorar. Burada seçeceğiniz şablon ile projenin çizim standartını belirleyebilirsiniz. Türkiyede bildiğim kadarıyla genelde IEC standartı kullanılıyor. Önemli olan aslında müşteri talebidir. Örnek olarak Amerikaya proje çiziyorsanız müşteri NFPA standartını kullanmanızı isteyebilir. Bu durumda Ergunpoyraz bey'in belirttiği şekilde program çizim aşamasında standart değiştirmenize imkan sağlar(Örnek olarak: IEC standartında projeyi çizdiniz ve üretim buna göre yapılıyor, ilerleyen süreçte aynı ürün Amerikalı bir müşteriye satıldı ve projeyi NFPA olarak istiyorlar. Bahsedilen özellik ile projeyi sıfırdan çizmek yerine tamamını IEC den NFPA standartına çevirebilirsiniz). Veya projeye başlangıç aşamasında NFPA standartını seçebilirsiniz. Buna göre program size o standartın sembol kütüphanesini, çizim alanını...vb getirecektir.
Standartlar arasındaki bariz farklar kabaca sembol görünümleri, kodları, çizim alanları yönleri ve tipleri... gibidir.
İyi Çalışmalar.
Merhaba,
İyi Çalışmalar.
teşekkür ederim bilgi için :)
tuanayildiz
