Eplan P8 kablo numaralandırma
O kadar basite indirgiyorsunuz ki anlatamam. Yaşanması gerek. Ben kolaylık açısından Eplan p8 programının veritabanlarını komple değiştiriyorum. 1000e yakın malzeme import etmişimdir. bi o kadar daha var. Açıkçası yoruldum. destekçi arıyorum. Bizim gibi meslektaşları bekliyorum. destek olun bitirelim paylaşalım. EN büyük kütüphane için
Merhaba, nasıl yard. olabiliriz? elimizden gelen bişeyse tabi ki yard. olmayı isterim.
Örneğin ben de p8 2.0 kullanıyorum ancak bazı markaların part datalarına ihtiyaç duyuyorum.başta siemens ve schneider olmak üzere... sizde mevcut ise paylasır mısınız?
Schneider ve siemens olmak uzere 6000 urun yukledim. Ve sembollere atadim. Yani insert device diyim eklediginizde hersey geliyor.
Butun malzemeler var eksik yok. Abb ve legrNdi da yukliyim sonra paylasmak icin kendimle savasirim. Uygun gorursem insallah.
Merhaba,
dediklerinizi yaptim ancak numaralarin yerinde ????? isareti cikmakta. pm mesaj atarsaniz sevinirim. ziyagencer hotmail com
tesekkurler,
Merhaba,
tesekkurler,
bahsettiğinizide şu şekilde yapabilirsiniz program data > connettions >Numbering > enter designation burdan overwrite'i all yapın bu kadr bunları uyguladıktan sonra istediğiniz gibi olacaktır..
Arkadaşım merhaba
Aslında çok kolay. Dediğim gibi Her Bağlantısı ayrı olan hatta bir numara veriyorsun...Bak sırası ile uygula lütfen.
Projeyi Seç. Daha Sonra
Project Data > Connections > Numbering > Settings
Burada Scheme kısmını, " Potential - Oriented " Seç ve Okey de çık.
Project Data > Connections > Numbering > Place ye bas. çıkan pencerede Apply to entire project seçili olsun. Kaydet de kapat. "Eplan senin istediğin yerlere kablo etiketi atamamış olabilir. sen istediğin yere kablo etiketlerinden kopyala yerleştir."
Proje Seçili Olsun gene
Project Data > Connections > Numbering > Enter designation bas. çıkan pencerede " All " butonunun seçili olduğundan emin ol ve " OK " butonuna bas.
Scheme kısmında "oriented" diye bir secenek yok benim kullandığım program da
sıralama da 3. seçeneği işaretleyip yapıyorum soru işareti şeklinde çıkıyor
son söylediğinizi yapıyorum fakat numaralandırma yapmıyor
yardımcı olabilrimisin
bir sorum daha olacak
numaralandırma yapıldıktan sonra eklenen kabloları ve sayfaları nasıl numaralandırmaya ekleyebiliriz
teşekkürler
Merhaba arkadaşlar,Normal olarak kablolama adımlarını yapıyorm hersey tamam fakat Yıldız-ücgen ve sağ-sol güç devresinde Aynı numaralar cıkıyor. Diğer Güç devrelerinde sorun yok SAdece Yıldız üçgen ve sağ-sol da aynı numaraları veriyor.Tüm şıkları denedim ama hep aynı sorunla karşı karşıyayım.Ne yapmam gerekiyor?
Merhaba
Öncelikle arkadaşa ayrıntılı bir şekilde yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederim. Sizin gibi para karşılığ beklemeden bu işi yapan az insan var. Ben size Malzeme import etmede yardımcı olmak destek vermek isterim Paylaşımınız çok eski umarım mesajım size iletilir.
Bu arada şöyle ufak bir konu var link ini aşağıda paylaştım . Sizin için basit olabilir belki ama benim için bilmediğim için zor bir konu . Şimdiden teşekkürler
https://www.kontrolkalemi.com/forum...zeme-listesini-excel-olarak-döküm-almak.4854/
Birde Ben kablo numarası ile alakalo bir şey söylemek istiyorum. bir Hat'a aynı numaradan birden fazla vermesini istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor ?
Soruna cevap bulabildin mi ? Aynı sorun bendede varda... Normal motorlarda sıralı numara veriyor yıldız üçgende cörtlüyor.
snapthreads
