Eski tip basit lcd ekranda eksik görüntü
zafzaf00
5 Nis 2010
Selam. Elektronik tartının ekranı bu şekilde göstermeye başladı. Pil yeni neden olmuş olabilir. Düzelir mi
Ekranın kablosunda sorun olabilir .
Teşekkürler hocam. Eskiden hesap makinelerinde de olurdu bastırıldı ama duzelmezdi:( bunda sökmeden başka bir yöntem varmi diye merak ettim
Lehimleri tazeledim ama gene aynı. Rakamlarin ust kısmı yok
Üzerine çıktığınızda ölçüyor mu?
Lcd üzerindeki pembe zebra iletkeni temizleyip denediniz mi?
Evet ölçüyor ama rakamlarin ust kısmı resimdeki gibi eksik çıkıyor
Fleks kablo damarlarında kopuk/kırık olabilir.
Flex kablo yok ki bunda hocam. Devrenin fotoğrafları mesajlarda mevcut.
Alkolle sildim zaten temiz bu banyoda kullanıldığından ıslak zeminden dolayı sadece ölçü birimi switch biraz pas yapmış ama işlevini görüyor.
Bu devrede rakamlar örnek 8 rakamı için 7 düz çizgiden oluşuyor. Her bir çizgi için ayrı bir besleme yok sanırım. Ama alt kısmın 3 çizgisi ayrımı besleniyor. Oraya enerji geliyor ve yaniyor. Çünkü üst kısım silik falanda olsa görüntü yok. Komple besleme yok.
mjr
