Esp8266 bir işlemi X saniye sonra durdurma komutu.
19 Ağu 2021
İyi günler,
Evimdeki elektrikli panjurları wifi bağlantılı hale getirdim. Esp8266 ve blynk uygulamasını kullandım. Telefonumdan google asistan ile ses kontrollü yapmak içinde tasker programını kullandım. Panjurlar normalde jaluzi anahtarlı olduğundan anahyar düğmeleri yaylı açnak için devamlı basmak gerekiyor. Aynı mantıkta blynk üzerinden de eklediğim butonları push button yaptığımda sorun olmuyor. Ama ses kontrolü ile açtığımda tasker server üzerine sadece açma komutu veriyor ve röle açılıp işlevini yapıyor. Röle kapatmak için tekrar ses komutu vermem gerekiyor. Bunu da esp üzerindeki kod ile çözebilirim diye düşündüm. Röleyi aç komutunu verdikten sonra 15-20 saniye röle açık kalıp sonra tekrar kendisini kapatsın istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
Teşekkürler
O anda başka bir iş yaptırmıyorsan delay kullan.
Yaptırıyorsan timer kütüphaneleri var.
Cevap için teşekkürler ama delay ile olmuyordu. Aşağıdaki şekilde SimpleTimer.h kütüphanesi ile çözdüm.
Kod:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
char auth[] = "*******************************";
char ssid[] = "******************";
char pass[] = "*******************";
char server[] = "blynk-cloud.com";
int port = 8080;
int out1=0;
int before1;
int out2=2;
int before2;
SimpleTimer timer;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  before1=1;
  pinMode(out1,OUTPUT);
  before2=1;
  pinMode(out2,OUTPUT);
  digitalWrite(out1, HIGH);
  digitalWrite(out2, HIGH);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);
void before11(){
  digitalWrite(out1,HIGH);
  before1=1;
  Blynk.virtualWrite(V5,0);
void before21(){
  before2=1;
  Blynk.virtualWrite(V6,0);
BLYNK_WRITE(V5)
  int pinData = param.asInt();
  if (pinData==1){
      digitalWrite(out1,LOW);
      before1=0;
      timer.setTimeout(15000L,before11);
    if (pinData==0){
      before1=1;
BLYNK_WRITE(V6)
  if (pinData==1){
      digitalWrite(out2,LOW);
      before2=0;
      timer.setTimeout(15000L,before21);
    if (pinData==0){
      digitalWrite(out2,HIGH);
      before2=1;
void loop() {
 Blynk.run();
  timer.run();
Aalpsevindik
