Esp8266 ile rgb led kontrolü mosfet sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rufneck
Merhabalar bağlantıyı sağladım ledler çalışıyor mosfetler ısınmıyor her şey on numara fakat renk değiştiremiyorum sabit renkler yanıyor ya yeşil ya mavi ya beyaz yada turkuaz gibi ayrıyeten tasmotadan yapabileceğim bir ayar var mı
Sabit renk değişmiyorsa alet pwm yapamıyor demektir çıkışlar ya 1yada 0 oluyordur. Mosfetleri neyle sürdününz. ESP8266 çıkışını ölçün eğer 0-3,3 arası bir değer görebilirseniz sorun mosfetlerdedir değilse yazılımdadır
Elimde ne yazık ki çıkışları kontrol edecek alet yok ama esp nin çalıştığını biliyorum programda hiç bir sıkıntı yok önceki ırfz44n de gayet iyi çalışıyordu sadece ısınma sorunu vardı.
Mosfetleri aldığım yerde bana ırl530n olmadığı için ırf530n verdiler ikisi de aynı dedikleri için bende aldım ama dediğim gibi çalışmıyor hatta 12v gnd ile 3.3v gnd yi birleştirince espde çalışmıyor ayırınca çalışıyor sonradan birleştirme yapıyorum esp8266 çalışıyor ama ışıklarda bir değişiklik olmuyor.
Aşağıdaki linkte birileri yapmış ama hangi mosfet türünü kullandığını yazmamış sadece n tipi olduğunu belirtmiş
https://raw.githubusercontent.com/corbanmailloux/esp-mqtt-rgb-led/master/ESP RGB LED_bb.png
https://github.com/corbanmailloux/esp-mqtt-rgb-led
Birde şuan elimde 27k ve 30k direnç var bunu yukardaki gibi ırf530n veya ırfz44n için kullanabilir miyim?
Aşağıdaki linkte birileri yapmış ama hangi mosfet türünü kullandığını yazmamış sadece n tipi olduğunu belirtmiş.
esp8266 lı şema
konunun orjinal hali
bdx53 benzeri npn darlington transistörü beyzine seri 220 ohm direnç takarak da deneyebilirsiniz.
Hocam sorun kesinlikle mosfetlerde. irl530 ile irf530 arasındaki en büyük fark birisinin 5v birisinin 10v gate gerilimi beklemesidir. Sabah bu mesajı görünce aklıma L298N motor sürücüsü geldi 2A e kadar sorunsuz olarak 2KHz pwm ile çalışabilir. Motor yerine led bağlayabilirsiniz. Düşünürseniz bir başlık açıp forumdakilere sorabilirsiniz. Teorik olarak kolay ve ucuz bir yol.
https://www.robolinkmarket.com/l298...vl81zgDEbGNKAu6XHqyN41MyeuXglQMBoCCmwQAvD_BwE
Düzeltme:
Hocam bende şu linkteki
https://www.direnc.net/l298-mini-dc-ve-step-motor-surucu-modulu
sürücü var bir tane RGB mantar ledle az önce yaptığım deneyde sağlıklı sonuç alamadım, daha önce bu sürücüyü aşırı yüklemiştim belki ondandır belki de bu iş için uygun değildir yada mantar ledle bu iş olmuyordur, bilmiyorum seni yanlış yönlendirmeyim.
thanhnhan99sg
