ET 200 IM151-7 cpu ya operatör panel ekleme
Raichu
1 Ağu 2009
SELAM ARKADAŞLAR
ET 200 IM151-7 cpu önceden cp5611 kartı ile scada sistemine bağlıydı. scada yazılımı bir şekilde silinmiş ve makina ihtiyaca göre eskisi kadar teferruatlı kullanılmıyor. bende bu cpudaki bazı dataları bir operatör panelde göstermek istiyorum.üzerinde dp portu var! ama bunu donanım ayarından no dp yaparak kapatıyorum. normal plc gibi enerji verince run a geçiyor ve program işliyor.
deltanın operatör paneli ile bunun arasına dp-rs485 dönüştürücü taksam haberleşirmi diye düsünüyorum. sizinde tecrübeleriniz , önerileriniz varsa paylaşırsanız sevinirim.
teşekkürler
SELAM ARKADAŞLAR
teşekkürler
ET200 IM151-7 cpu dp slave bir modeldir. Bu model ile yalnızca dp master bir cihaz ile haberleşebilirsiniz. cp5611'in takılı olduğu pc dp master olduğu için veri alıp verme işlemini tek taraflı yapabiliyordu. Hmi ile bu sistemi haberleştirebilmek için dp master port veya dp master çevirici kullanabilirsiniz.
hayır maalesef birtane var, oda bahsettiğim plc :)
rahmandogan
