ethernet kablosu
eem_murat
26 Ağu 2009
Merhaba,
PLC-PG haberleşmesinde kullanılan ethernet kablosunun özellikleri nelerdir. Cross mu düz mü. yani normal internet kablomuz bu iletişim için uygun mu?
Pin uçlarını gösteren bir resim varmı?
plc ile pc arasındakı cat5 baglantısı duzdur aynı cıhazlarda ters baglantı yapılır
Yeni nesil ethernet kartları Cross ya da düz olmasını algılıyor. Bu yüzden kullandığınız kablo tipi farketmez.
Elimde CAT6 UTP 550Mhz bir kablo var internete bağlandığım, bu kablo ile bağlanıp program atabilirmiyim acaba?
Evet atabilirsiniz. Kablonun haberleşmesini kontrol etmek için Başlat>Çalıştır>cmd>ping IPAdresi yapın.
Örnek PLC adresi 192.168.1.30 bilgisayar adresi 192.168.1.1 olsun
ping 192.168.1.30
Eğer
Reply from 192.168.1.30 bytes:32 vs vs. yazarsa haberleşme sağlanıyor demektir.
direk olarak plc ve pc arasında bağlama araya bir swich koy. başka cihazlarlada haberleşebilesin normal a tipi bağlanmış kablo ile istediğin şekilde haberleşebilirsin.
