etiket değeri bilinmeyen motorlar
a_t_a
16 Ağu 2007
slm arkadaşlar,elimde birçok etiketi olmayan motorlar var.Bunları değerlendirmeye alabilmek için gücünü bilmek gerekir!!Değil mi?Bunların gücü belli olmadığı için milli servet gözüyle bakarsak,hurdaya çıkarmakta gelmiyor insanın içinden.Buradaki arkaşlardan ricam,bu motorların gücünü pratik olarak nasıl tespit edebilirim?Yardımcı olursanız çok memnun kalacağım...
motorun devrini biliyorsan stator boyunu metre ile ölç etiketini bildiğin motorlarla kıyaslayarak bulabilirsin yada motoru söküp stator çapı stator boyu rotor çapı ve rotor boyundan bulabilirsin
bu dediğin aslında şöyle yapsan; motora elektrik versen tek tek sonra eline pense ampermetre alıp amperini ölcsen kaç amper cekiyorsa ortalama değerin yarısıdır mesela 10 amper cekiyor ise 5.5 kw diyorum veya p=u.ı.cos bu formülde yanlışım olabilir kök 3 varmıydı ne onu araştır,
Arkadaşım direk motora analizör bağlayabilirsin, bu sayede motorun ne kadar amper çektiğini bulabilirsin, devir sayısını da takometre ile ölçebilirsin, bu sayede etiket değerlerini çıkarabilirsin.
alfonso_76 arkadaşım bu bilgileri karşılaştırabileceğim bir değer çizelgesi gereksinimi duyuyorum.bu konuda yapabileceğin birşey var mı?
torapans arkadaşıma gelince senin söylediğin şekilde yapabilmek için motoru yük altına almak gerekir ki;zaten gücünü bilemediğimiz motora ezbere güç yükleyemeyiz!?eğer aşırı bir yüklenme yaparsak motoru kurtarmak yerine yakarız.öyle değil mi?ilgin için çok saol.pratik olarak motorun etiket değerindeki güç ne kadarsa o motorun maks. çekebileceği akım (yükte iken)gücün iki katıdır.5,5 kw motor maks.11 amp. 45 kw. motor maks.90 amp.0,75kw.motor maks.1,5 amp.akım çeker
___________________________________
roboelektrik ; analizör dediğin şey nedir,nasıl çalışır,bu meslekte çok gereksinim duyulan birşey midir?neye göre ve nasıl temin etmeliyiz?vereceğin bilgiler için çok saol.
motorun ortama güçünü bulursun en azında ona çok yakın bir değer test ederek tabi
motorun klemens tablosunda yıldız köprüsü varsa motor 5kw dan büyük değildir
eğer yıldız köprüsü yoksa motorun ebatlarını göz önünde bulundurarak motrorun yıldız-üçgen olduğunu tahmin etmek zor değil
motorum başta akımı ölç ve biderde motoru az yükver ve akım değerlerini kontrol et her fazın
motorum cosfi değerinide bulduktan casfimetre bağla devreye ordan bulursun
motorun akımını ve cosfi değerini bulduktan sonra
P=1,73xUxIxcosfi formülü ile motorum güçüne ulaşırsın
örnek:380V 11,8A cosfi0,822 motorun güçünü bulunuz?
P=1,73x380x11,8x0,822=6376,51W 6400W'tır motorun güçü
unutma motor yıldız üçgen bile olsa sen motora yıldız köprü at motora yol verirken start stop stop yam motor yol aldığını saten sana hisetirir o zamanda üçgende bırakıp devri filande ölçersin takometre ile
mustafatlanm
