Etiketinde sadece üçgen 380v yazan motoru yıldız bağlamak??
eskici09
23 May 2019
merhabalar, geçen gün 5.5kW redüktörlü bir helezon motorunun yıldız bağlı olduğunu farkettim ve uzun süredir çalışıyormuş dediklerine göre etiketinde üçgen 380v yazıyor sadece . Tesiste 4kW'a kadar olan motorları yıldız yol veriyoruz. 5.5kw yıldız bağlı motor 2a civarıda çalışıyor ama güçten düşmüş oluyor . Motoru üçgen bağladık 8-9A civarı çalışmaya başladı .
Uzun süreli yıldız kalması motorda herhangibir sıkıntı yaratmaz mı , yada güçten düşmüş bir motor yükü nasıl rahat kaldırabiliyor?
Demekki,güç yüksek seçilmişmiş.Sorun ol-
madığına göre sorun yok demektir :rolleyes:Öyle
çalışmış olması,gelecekte sorun çıkaracak
anlamına gelmez.
peki bu durum nasıl oluyor ? sonuçta redüktör bir yük motor için ve redüktör güçten düşmüyor , ya da güç hesabı yaparken 380xkök3 yerine 220xkök3 mü olması gerekir ?
Mantığınız doğru , söyle düşünelim oraya atıyorum 5kw lık güç gerekiyor, böyle bir motor yerine( vy o an için bulamadılar ) 8kw motor koydular , bu motordan 5kwlık ğüç / iş elde edip sonuca gittiler.
Yıldız -Üçgen kumanda bağlantısı ile çalıştırmayı deneyin.Motorun ömrünü uzatırsınız
eğer yükünü karşılıyorsa yıldız çalıştırabilirsiniz bişey olmaz diyorsunuz yani , valla ben üçgene aldım motoru devam :D
tamam ömrünü uzatabilir ama 5.5 kw bi motoruda yıldız-üçgen kaldırmak , kontaktör kablo kalabalığı yapmak ne kadar doğru , motor zaten üçgen rahat kalkabiliyor.
SİESTA
