Ev için GES kurulumu
ceyran_41
8 Ara 2007
Merhabalar ortalama güç 3.5 kw olan evimize güneş enerji santrali kurmak istiyoruz ki 4kw üzerinden hesaplarsak kullanacağım malzemeler nelerdir.birde yasal bir mevzuat var mı kullanımı için
forumda ara çok yerde cevap var daha önce işlendi.
4.kw güneş enerji sistemi ev için 25.000.tl cıvarında yasal sorun yok yapabilirsin.
6 ayda bir Bakım yapıp 2 yılda bir aküleri değiştireceksin. kulanılan malzemelerin kulnım ömrü 10 yıl.
şöyle bir durum var evin olduğu yerde hat yoksa ve hat çekmek panel kurmakdan daha maliyetli ise yapılabilir
ceviz bahcesinde abone almak içine biri başvurdu ag hat yakında olmadığı için og hat çekip trafo kurmasını söyledik yaklaşık 40000tl masraf çıkarmışlar sonra hat kontrolü için arazide iken gördük ki traktör römorkunun üzerine panelleri yerleştirmişler yakşaık 40m2 ve gündüzleri havuzu doldurup gece damlama sulama ile ağaçları suluyor iş bitince amcam römorklu eve götüryor
Muhteşem bir cozum olmus. Boyle durumlarda tabi ne kadar surede amorte edecegine bakmiyor insan.
4kw demek 4000w demektir panel gucleri 250 w düsünürsek
4000w/250w= 16 Panel eder
size birde 5kw Inverter lazim
  • 5kw.pdf
    173.1 KB · Görüntüleme: 22
Vatandaşın arazisindeki enerji panosunu keyif için dağıtan bir memlekette bence amca mantıklı bir çözüm üretmiş, çok görmemek lazım.
Not: Videoyu oynatmadan cihazınızın sesini kısın zira videoyu yükleyen muhterem introyu atarilerdeki kungfu oyununa girer gibi bir sesle yüklemiş boş bulunup korkmayın :)
biz enerji keserken bir dünya önlem alıp enerji öyle kesiyoruz adamlar gece enerji kesip trafo çalıyor
bazı enerji şirketleri trafolara alarm takıyor enerji kesilince direk jandarma,polis ve bağlı olduğu enerji dağıtım şirketinin sisteminde ani kesinti var şeklinde uyarı veriyor
ZAA
