ev için kompanzasyon yapılabilirmi??
emikro
9 May 2008
dışarıda tasarruf cihazları satılıyor bu cihazlar kompanzasyon yapıyordur her halde.ev için kompanzasyon yapılabilirmi? bunun cezası varmı? tek faz için nasıl kompanzasyon yapılır??
evde kullanılan cihazların bir çoğu omik yük çeker dolayısıyla reaktif güç kullanırlar
yapacağın kompanzasyon evinde kullandığın cihazlara bağlı
ama günümüz teknolojisinde herşey a sınıf enerji tüketiyor
küçük güçte monifaze kondastörlerle deneme yapa bilirsin (kullandığın kondastörlerin faratına dikkat et)
Evler için kompanzasyon yapılması ev kullanıcısı için bir faydası yoktur. Ancak enerji iletim hatlarının yükünü azalttığı için TEDAŞ açısından faydalıdır. Ne var ki sadece 1-2 kullanıcının kompanze etmeye çalışmasının da bir anlamı yoktur. Çünkü oknayusta bir damla suyun değeri olmaz.
Bu konu ile ilgili EPDK tarafından 2013 yılında TEDAŞ'a bir yaptırım gelecek. Tüm Türkiye genelinde her trafonun yanında bir kompanzasyon panosu kurulması şartı getirilecek. Bu şekilde ev kullanıcılarının yükleri kompanze edilecektir.
ya bu arkadaşlar ne diyor gerçekten bir tasarruf yapıyorsa neden olmasın bir göz atın arkadaşlar cevaplarınızı bekliyorum
ATS-EnergySaver
Aydınlatma Enerji Kontrol ve Tasarruf Cihazı
ATS-EnergySaver ile hem aydınlatmanızı kontrol edip %15 ila %35 arası elektrik tasarrufu sağlayacaksınız, hem de verimliliğinizi artıracak ve enerji beslemenizi hem regüle hem de optimize edeceksiniz.
bi göz atın bunun bir bilimsel açıklaması varmı yoksa kandırmacamı
Sayın zefiran,
satılan bu kutuların içinde kondansatör var. Kısacası kompanzasyon yapıyor. Reaktif yükleri azaltıyor ama aktif tüketime bir katkısı söz konusu değil. Sadece TEDAŞ için tasarruf sağlıyor o kadar. Faturayı azalttığı falan yok.
Bunlar,yutturmaca şeyler.Bu cihazlar,satana çok büyük faydalar ! sağlar.
Sayın Fahri Yetiş,
Kompanzasyonun aktif güce etkisi hiç yok mudur?
Bir de bu küçük cihaz aldatmaca belki de aydınlatmalar için,gerilimi azaltan bir teknoloji var ve yabancı ülkelerde de kullanılıyor.Ama ne kadar verimlidir bilmiyorum.
İletkenlerde kaybolan enerji yönünden düşünüyor isek,teorik yönden faydalıdır diyebiliriz.Cihaza verece-
ğimiz parayı 10 yılda ( mesela ) geri alabiliyor isek,bu herkesin kendi takdiridir.Konu,durceylan arkadaşı-
mızın söylediği gibidir.Bunun yerine,kullanılan cihazların ( imalattan ),ıslah edilmesi daha doğru yoldur.
şu dikkatimi çekmişti;
iş yerinde AG kesicinin üzerindeki ampermetrede (merlin gerin micrologic 2.0) kompanzasyonu devreye aldığımda önemli bir düşüş görüyorum.Kompanzasyonu devreden çıkardığımda da çekilen akım artıyor?
Sizce bunun hikmeti nedir üstadım ?
Ölçüm üniteniz , A yerine P ( güç ölçüm modülü ) olsa idi,değerin çok fazla değişmediğini görecek idik.
Bizim değiştirdiğimiz ( Akım x Cos q =Sabit dersek ),devrenin Cosq değeridir.Çarpan sabit olduğuna gö-
re ,Cosq değerini yükselttiğimizde,akımın düşmesi ,düşürdüğümüzde akımın yükselecek olması normal-
dir.Burada tasarruf edilen güç ,akım2 x alıcıları besleyen kablo dirençleri x t ( saniye ) dir.Konumuz,aktif
güç tasarrufu ise,durum böyle olması gerekir.Akımın düşüyor olması,güçten tasaruf ediyoruz anlamına
gelmez.Çünki,güç çeken cihazlar yönünden farkeden bir durum mevzubahs değildir.Devrenizde güç ölçer
var ise,durumu oradan tahkik edebilirsiniz.
arifardaozdemir
