Ev tesisati
Vurucutim.
21 Kas 2024
Sa ustalar nasılsınız umarım iyisinizdir.
Ben bir kaç sorum olacak umarim cevaplarsınız.
Ustalar şimdi ana panodan kablo çekip tali panoya tali panodan evlerin sigorta kutularina elektrik gönderiyoruz.
Tali panodan evlere kablo nasıl gidiyor kabloyu nasıl geciriyorsunuz?
Mesela 2+1 evlerde kabloları nasıl sigorta kutusundan alıp odalara kabloyu geçiriyor sunuz?
Borudan kabloyu sustayla geçiriliyo diye biliyorum.Tun kablo çekim işlemleri bitti sigorta kutusuna kabloları bağlama vakit gelince hangi kabloyu hangi sigortaya konulacağı konusundaki kafa karışıklığını etiketle mı onluyorsunuz?
Sigortanın kaç amper olacağını mühendis mı seçiyor?
güzel insan, tunahan kardeş. bak simdi bir site/ apartman düşün. giriş panosundan her daireye bir tek hat/kablo gider. evin iç tesisatı döşenmiş yapılacak şey, saatten gelen kabloyu bağlamak. sıkıntı var mı? kablolar standart. örnek 10 numaralı dairedeyim, aşağıda panoda 10 nolu daire saatindeki kabloyu nasıl bulurum? ölçü aletiyle diyot/süreklilik testi yeterli olur. doğru kabloları, doğru renklerle bağlarsın.
Çok teşekkür ederim ustam .
Ustam bide ev Tuğla durumundaykende boru atılıyor ve kablolalar döşeniyor.
Koydugumuz borular sabitlenmesi için uzerlerine sıva işlemi yapılıyor yanlış bilmiyosam böyleydi.
Ustam kendine iyi bak iyi akşamlar .
eskiden azcık ucundan usta arkadaşa yardım etmiştim. biliyorum dersem yalan olur. sıvadan önce tuğlada yolu kırar yatak açardık, sonra boruları döşerdik, borular dışarı çıkmasın diye zaman zaman çiviyle sabitlerdik ama boru delmece yok yan taraftan, zaten delikli tuğla çivi sadece yerinde durması için. şimdi gaz betonlarla yapıyorlar duvarları. işlemesi çok kolay. bir de kanal açma makineleri var. yani çok fazla sorun değil yine boru sabitlemek için çivi çakarsın. sıvacı işini bitirdi mi gider kablonu çekersin. benim gördüğüm bu kadar. dediğim gibi usta arkadaşa yardım ettim. fiili olarak çalışmadım.
Ustam çok teşekkür ederim.
Ustam mesleğe yeni başladım denebilir sizler sayesinde kafama oturuyor işlerin nasil yapılacağı.
Bir gün bu meslekte avcı kurt olunca bende böyle insanlara yardım edeceğim .
Ustam iyi geceler
Şimdi Tunahan kardeşim, büyük ihtimalle yaşça küçüksündür, o yüzden kardeşim dedim, sakın yanlış anlama. Öncelikle şunu bil ne kadar bildiğin ne kadar tecrüben olduğu önemli değil. Önemli olan senin şu anda burada olup soru sorman merak etmen öğrenmek istemen. Bu azmin bu isteğin inan bana çoğu kişide yok. Sen bu yola girmişsin gerisi gelir .Gurur duydum seninle helal olsun. Kafana takılan her konuda bana yazabilirsin. Elektrik, elektronik, otomasyon, PLC, SCADA, bina elektriği, yüksek gerilim, alçak gerilim… hepsi olur. Özelden mesaj atabilirsin istersen numaramı da paylaşırım Wp dende yardımcı olurum.
Şimdi geleyim senin merak ettiklerine, sade sade anlatacağım kafanda net otursun istiyorum.
binaya gelen enerji önce ana panodan tali panoya oradan da dairenin kendi sigorta kutusuna gelir.
Bu kablolar projesine göre çekilir. Her binanın elektrik projesi olur zaten orada her şey yazar
Hangi kablo hangi kesitte olacak, nereden geçecek kaç metre sürecek vs. Ana panodan gelen kablo senin dairenin ana kaçak akım rölesine bağlanır. Oradan da bir tane nötr barası bir tane de toprak barası olur. Sen evin içinde prizlere lambalara çektiğin kabloları genelde üst buatlarda toplarsın. Bazı sistemlerde ise buatsız sistem uygulanır ve kablolar doğrudan panoya gelir.nPanoya gelen her kabloyu faz – nötr – toprak şeklinde bağlarsın. Kaçak akımın yanına dairedeki oda priz ve lamba sayısına göre otomatik sigortalar koyarsın. Bu sigortalara enerjiyi tek tek bağlamamak için de genelde sigorta barası kullanılır, ki bağlantı kolay ve sağlam olsun. Sonra da odalardan gelen kabloları bölge bölge karışıklık yapmadan sırayla sigortalara bağlarsın üst bacağına.
Burada önemli nokta kablosunu çektiğin hattı iyi tanımak.
Salon priz mi ? Mutfak aydınlatma mı ? Banyodaki şofben mi ? bunların hepsine uygun amperde sigorta takılır. Prizler genelde 3x2.5 mm2 kabloyla, aydınlatmalar ise 3x1.5 mm2 kabloyla çekilir. Sigortanın kaç amper olacağı sorarsan Eğer resmi bir proje varsa, bunu mühendis hesaplar ve çizer. Ama sahada genelde usta devrenin çektiği yüke göre karar verir. Örnek priz için 16A aydınlatma için 10A klima için 20A gibi…Kardeşim, bu işi tam anlamak istiyorsan tavsiyem şu olur Bir-iki inşaatta elektrikçi ustaları gözlemle onların nasıl çalıştığını izle. Sadece kablo çekmeyi değil, mantığını da kavra. Eğer bir şeyin nedenini anlarsan unutmazsın. Sadece ezberlersen ilk karışıklıkta unutursun.
Senin gibi merak eden gençleri görünce gerçekten umutlanıyorum. Bu yolda devam et ben her zaman yardımcı olurum inşallah. Haydi işin rast gitsin kardeşim .
Ustam sen neredeydin ya şimdiye kadar valla helal olsun sizin gibi üstatlara ihtiyaç var
Ustam sen neredeydin ya şimdiye kadar valla helal olsun sizin gibi üstatkara ihtiyaç var
İstanbulda yım üstat uzun süredir yoktum yurt dışı projelerim vardı devreye almak için uzun bir süredir ülke dışında olduğum için çok yoğundum fazla vakit bulamıyordum ama bu 2 haftadır elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum .
ntxzaza
