Evde Ayarlı Güç Kaynağı
Trafonun arızalı olduğunu öncelikle belirlesek daha mantıklı olur.
Trafoyu buzer konumunda ölçerseniz 12 ve 24 volt çıkışlarında buzer sesi almanız normal. Bu sargının sağlam olduğunu söylemez. Yapmanız gereken omaj ölçüm konumunda ölçtüğünüz değeri görmektir.
Keza 220 volt konumunda buzerin ötmemeside normaldir. Çünkü pirimer sargınızın omajı sekondere göre daha yüksektir.
Şimdi ölçü aletinizin resmini eklerseniz 200 ohm yada bir üst kademede pirimer 220 giriş uçlarını ölçüp okuduğunuz değeri buraya omaj cinsinden yazarsanız öncelikle trafonuzun arızalı olup olmadığını görelim sonra değişimi için sizi yönlendirelim.
Bu devre hobi amaçlı işinizi görecek bir devredir.
Kolay gelsin.
58293
Olcu aletim bu buyrun
Çok güzel.
Otomatik kademe değiştiren model. Buzer konumuna geçirmeden ölçü aletinizi omaj ölçüm kademesine alınız. Sonra 220 volt giriş sargısının omajını ölçüp buraya eklermisiniz? Kaç ohm sargı omajı bir görelim.
Sonra üzerinde yorum yaparız.
Çok güzel.
İlginize cok tesekkur ederim kusura bakmayin gec oldu ama ilk olarak trafonun girisinden birisi kopuk tek bi tel var ve onun uzerinden olcmekte cok zorlandim ama olctum hem kabloya bi care soylerseniz hemde degeri yorumlarsanz cok sevinirim hayirli geceler.
58294
58295
O kabloyla oynadigimdan oturu arada176.3 ohm gibi bi degerde cikti ama net bu ciktigi icin bunu attim
Tekrar merhaba.
Acikcasi bu trafo kolay arizalanmaz. Gorunen ariza bu bakir teldeki kopukluktan meydana geldigini dusunuyorum.
Bir cakmak ile bakir iletkenin disindaki vernigi yakip yada bir maket bicagi ile vernigi kaziyip iletkeni lehimleyerek trafoyu yerine takip denermisiniz?
Yada bu iletkeni siyirip 220 volt verip cikis sargilarindan ilgili 12 ve 24 voltu ac olarak ölçebilir misiniz?
170 ohm gibi bir deger trafo icin normal gorunuyor. Olcerken iyi temas etmedigi icin 13 megaohm okudugunuzu dusunuyorum. Bence 170 ohm normal deger.
Voltaj verip cikis voltajlarini okuyabilir misiniz?
Voltaj verdigimde bi deger alamadim ama simdi disini siyirip denememistim onuda hemen deniyim smdi
Naptiysam lehim tutturamiyorum ben bu tele ya
Ya disini maket bicagi gibi keskin bir nesne ile siyirmaniz gerekiyor yada bir cakmakla telin disindaki vernigi yakip silerek temizlemeniz gerekli.
Elindeki simetrik güç kaynağı olduğu için, O trafoyu onarmaya bak bence.
220V/ 0-24V ve 2x12V çıkıslı 35W özel trafo
Benzerini bulabilmen biraz uğraştırır.
Fena değil. Çalışma süresinde sürekli akım çekecekseniz ara ara elinizle transistörün sıcaklığını kontrol ediniz. Aşırı akım çekmemeye çalışınız zaten vermez birde ısınma ne zaman olur mesela sizin giriş voltajınız 24 volt ama çıkış voltajınız 5 voltta 1 amper çekmek isterseniz ısınacaktır. Bu esnada kontrollü davranınız o kadar.
kolay gelsin.
canerakdeniiz
